[产品供应] 常州汽配三维扫描服务手持式汽车3D扫描仪
 楼主| gzetgz 发表于 2017-8-16 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
中科院广州电子技术有限公司杭州分公司汽配三维扫描服务手持激光扫描仪通过三角形测距法建构出3D图形:通过手持式设备,看待测物发射出激光光点或线性激光。以两个或两个以上的侦测器丈量待测物的外表到手持激光产品的间隔,通常还需求借助特定参考点-通常是具黏性、可反射的贴片-用来当作扫描仪在空间中定位及校准运用。这些扫描仪获得的数据,会被导入电脑中,并由软件转换成3D模型。
三角测量法的特点:结构简单、测量距离大、抗干扰、测量点小(几十微米)、测量准确度高。但是会受到学元件本身的精度、环境温度、激光束的光强和直径大小以及被测物体的表面特征等因素的影响。
三维激光扫描仪的特点:
(1)非接触测量,主动扫描光源;
(2)数据采样率高;
(3)高分辨率、高精度;
(4)数字化采集、兼容性好;
HandySCAN 700手持式三维扫描仪优点:扫描速度快,扫描景深达到300mm,对操作者的要求比较低,一般没有操作过的看一篇都能熟练操作,同时可以扫描到一些比较深或者转角的地方,扫描速度更快。扫描时可以实时动态的显示扫描结果,方便查看是否有漏扫地方。可以方便地扫描车内,车外,底盘,或者是轮胎下面等,扫描基本没有死角,扫描数据比较完整。
关键词:常州汽车三维扫描,常州三维扫描,汽车3D扫描仪
