[STM32F4] FSMC外接2个器件调试问题
 楼主| maverics 发表于 2017-8-19 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSMC外接两个器件,如何处理
一大堆疑问,还是请高手来指点吧,谢谢
请高手指点,谢谢
 楼主| maverics 发表于 2017-8-19 16:50 | 显示全部楼层
自己顶
 楼主| maverics 发表于 2017-8-19 19:32 | 显示全部楼层
再顶
zhuomuniao110 发表于 2017-8-19 20:01 | 显示全部楼层
等周一看看有人来没,不懂这个。
 楼主| maverics 发表于 2017-8-19 20:46 | 显示全部楼层
等周一看看有人来没,不懂这个。
嗯,应该不难,所以觉得很诡异,应该比较顺利就能调通才是
zhuomuniao110 发表于 2017-8-19 21:06 | 显示全部楼层
玩的太高级了,这么玩过的,估计没几个
gitolf 发表于 2017-8-20 07:21 | 显示全部楼层
不是特别懂,但我用FMSC外接两个器件是可以的,因为时序一样,模式一样,一个初始化,两个片选就行了。如果不一样,那可能得每次访问数据就得初始化,那感觉好笨拙。
 楼主| maverics 发表于 2017-8-21 06:56 来自手机 | 显示全部楼层
不是特别懂,但我用FMSC外接两个器件是可以的,因为时序一样,模式一样,一个初始化,两个片选就行了。如果 ...
读写一般都是基址加偏移地址的操作方式,请问你的两个器件是否采用了两组读写函数
 楼主| maverics 发表于 2017-8-22 08:51 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2017-8-22 15:30 | 显示全部楼层
psram 和 nor flash共同访问, 我没有试过, 但是有不少开发板带这样的配置和例程, 没有说到有这样问题的
估计你的初始化代码有问题吧
自己去找下例程研究对比一下吧
 楼主| maverics 发表于 2017-8-23 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
估 ...
好的
hp463623614 发表于 2017-8-25 16:30 | 显示全部楼层
做出来求共享
