两次读到的数据是相同的
 楼主| zwll 发表于 2017-8-19 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用FPGA向工作在SLAVE fifo模式下的68013的FIFO写数据,写了0~511的1024个字节。因为采用16位的,所以是00 00 到FF 1F。
然后我用CONSOLE读数据,每次读1024个字节。
但我发现可以读两次,而且两次读到的数据是相同的,都是00 00 到FF 1F
这是为什么?
chuxh 发表于 2017-8-19 22:52 | 显示全部楼层
没遇到过
 楼主| zwll 发表于 2017-8-19 22:54 | 显示全部楼层
更奇怪的是我读完之后,EMPTY信号时一直是无效的!
stly 发表于 2017-8-19 22:56 | 显示全部楼层
重新加载固件呢
 楼主| zwll 发表于 2017-8-20 14:43 | 显示全部楼层
一旦重新加载固件,则EMPTY信号变低。
stly 发表于 2017-8-20 14:48 | 显示全部楼层
不会复位FIFO吧
 楼主| zwll 发表于 2017-8-20 14:50 | 显示全部楼层
llljh 发表于 2017-8-20 14:52 | 显示全部楼层
在电脑端必须把相应的数读走,EMPTY信号才会变低,我们也出现过类似的问题!!
dingy 发表于 2017-8-20 14:55 | 显示全部楼层
检查一下FPGA 的时序吧
 楼主| zwll 发表于 2017-8-20 14:57 | 显示全部楼层
OK,搞定了
光电人生 发表于 2018-1-19 22:29 | 显示全部楼层
楼主说说心得呗
