[产品供应] U盘里的文件误删怎么恢复 怎么恢复U盘文件
 楼主| 捧着花的女孩 发表于 2017-8-22 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果我们想要对重要的数据进行存储,那么我们第一时间会想到利用U盘进行存储,这是因为U盘是一款方便而且好用的数据存储工具,可是当我们在使用U盘的时候,如果误将里面的文件删除了,那么我们应该怎么将U盘删除的文件恢复?U盘里的文件误删怎么恢复?
  1、首先我们需要将最新版本的迅龙数据恢复软件下载到我们的电脑当中。
  2、接下来我们需要将U盘连接电脑,并且运行这款软件,打开软件之后,点击“U盘手机相机卡恢复”进行恢复。
  3、点击进入之后,我们需要选择我们的U盘,然后点击“下一步这款软件就会对我们U盘里的文件进行扫描了。
  4、等待软件扫描完成之后,我们就可以在软件界面当中查看我们U盘里的文件,为了方便查找我们可以利用软件上方的查找功能,快速找到我们需要恢复的文件,找到需要恢复的文件之后,点击“下一步按钮。
  5、最后我们点击“浏览对文件进行存储,那么我们U盘里的文件就可以恢复了。
  我们通过上面的方法进行恢复,那么我们U盘里删除的文件就可以恢复了,如果我们以后再次遇到误删U盘文件的情况时,我们可以利用这款迅龙数据恢复软件找回我们删除的U盘文件。
