如何快速完成一个产品的样板设计?
 楼主| F6906 发表于 2017-8-22 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位21IC的朋友:
      我是李修连,一些2000年前后的朋友或许还有记得我的。离开21IC很多年了,很感谢21IC的朋友给予的帮助和指教。
      今天我有一个项目急需在最短时间内完成,项目并不复杂,需要完成的内容有:
      1. 高压线路(单相220V)的电压检测,0-275V,精度1V;
      2. 高压线路(同1)的电流检测,0-50A,精度0.1A;
      3. 一路温度检测,0-120度,精度1℃;
      4. 液晶显示(16X2字符);
      5. 三路输出。
      前3项的检测精度和速度都要求不高。
      前4项我以前没有做过,但我想21IC上很多人都做过,希望各位不吝指教!
lfc315 发表于 2017-8-22 16:52 | 显示全部楼层
最快当然是抄。。。
tyw 发表于 2017-8-22 17:09 | 显示全部楼层
说清楚具体电压,电流,温度范围,精度,显示内容,别人才好帮你
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-22 17:24 | 显示全部楼层
楼上+1,同问380VAC电压电流用互感器,
ningling_21 发表于 2017-8-22 18:33 | 显示全部楼层
用互感器+电能计量芯片如ATT7053A等
我不需要计量电能,只需要知道电压和电流。  发表于 2017-8-23 10:19
dsyq 发表于 2017-8-23 09:19 | 显示全部楼层
第四项不难。网上的代码应该有一大堆,我的项目是16×4的。
为啥和我一样,从2000年就离开论坛啦?
修哥 发表于 2017-8-23 09:47 | 显示全部楼层
为啥和我一样,从2000年就离开论坛啦? ...
2000年以前做军工,后来去给资本家干活不许上网了。最近又换行了
shenyunfei 发表于 2017-8-23 10:16 | 显示全部楼层
如果要求隔离,电压最好分压用线性光耦检测,几块钱,不然就做个小隔离变压器检测.电流用ACS系例的霍尔,价钱也不贵.温度数字的话用18B20,网上很多,要便宜的话用热敏电阻,也很好用
修哥 发表于 2017-8-23 10:20 | 显示全部楼层
找了很久才找到我最早的注册号
yzqok 发表于 2017-8-23 10:39 | 显示全部楼层
是可以做的要花时间测试,三路输出是什么功能输出,要快找一些相关的产品抄,或者找第三方公司帮你开发提要求控制。
修哥 发表于 2017-8-23 11:37 | 显示全部楼层
如果要求隔离,电压最好分压用线性光耦检测,几块钱,不然就做个小隔离变压器检测.电流用ACS系例的霍尔,价钱也 ...
谢谢!
请问有合适的线性光耦型号吗? 我听说霍尔元件的稳定性不如磁环,但我还必须要考虑生产的一致性。
ningling_21 发表于 2017-8-23 14:46 | 显示全部楼层
谢谢!
请问有合适的线性光耦型号吗? 我听说霍尔元件的稳定性不如磁环,但我还必须要考虑生产的一致性 ...
可以忽略电能数据,只计算电压和电流数据,磁环不能代替霍尔元件,线性光耦如PC817等
LxiaoseI 发表于 2017-8-25 10:53 | 显示全部楼层
用隔离放大器,ACPL-C799
GZZXB 发表于 2017-8-25 13:31 | 显示全部楼层
用互感器+LM324+MCUAD 搞定,话说 3. 一路温度检测,0-120度,精度1℃;  要全量程 精度保证,就看成本要求了。
w522930954 发表于 2017-8-25 13:48 | 显示全部楼层
现在计量芯片这么便宜,说不定比你自己搭AD还省钱,找一个超便宜的单片机+计量芯片+互感器+液晶 就搞定了吧。
w522930954 发表于 2017-8-25 13:50 | 显示全部楼层
0-50A电流要达到千分之2的精度,互感器要求要高一点,估计要贵一些的才可以,不过只有一路,应该也贵不了多少钱
w522930954 发表于 2017-8-25 13:53 | 显示全部楼层
成品有单相带输出的工业显示仪表可以找的吧。应该很成熟的东西了。输入范围可能不太一样
chunyang 发表于 2017-8-25 15:37 | 显示全部楼层
想快,电压检测、电流检测、测温等都有成品模块,再用一个MCU最小系统即可实现。如果不要求1602显示,那更简单,有自带显示的模块,做个控制就好,甚至可能控制都有现成的。
csl84 发表于 2017-8-25 16:59 | 显示全部楼层
电压互感器,电流互感器,18B20,1602液晶屏,自带AD的MCU
tong12305 发表于 2017-8-25 17:36 | 显示全部楼层
看不懂,小学生一枚
