在转换完成(ADCSRA 寄存器的ADIF 置位) 之
前的最后一个时钟周期,通道和基准源的选择又可以重新开始
我看 adc转换的时序标的是在下一次转换的上升沿才更新选择的通道和基准电源
为撒谎资料上说是在转换完成前的最后一个时钟周期呢?
。因此,建议用户在置位ADSC 之后的一个ADC 时钟周期
里,不要操作ADMUX 以选择新的通道及基准源。//这是为啥呢
使用自动触发时,触发事件发生将复位预分频器。这保证了触发事件和转换启动之间的
延时是固定的。在此模式下,采样保持在触发信号上升沿之后的2 个ADC 时钟发生。为了实现同步逻辑需要额外的3 个CPU 时钟周期//实现同步逻辑需要额外的3 个CPU 时钟周期 是什么意思呢
