关于567忙音检测的问题
 楼主| willslu 发表于 2008-11-12 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
忙音检测的电路,用567做的话,碰到问题了。<br /><br />567的输入一直没有收到信号音频率(信号音确认是有的,430Hz,-10dBm)。电路有问题?<br /><br />1.567的3脚输入需要放大吗?<br />2.如何用示波器捕获信号?当然,不能直接从a,b线上捕获。用交流档,在变压器次极?<br /><br />电路图如下:可调电阻在2-5K间微调,变压器是600欧姆,1:1的。<br /><br /><br />
chunyang 发表于 2008-11-12 16:43 | 显示全部楼层
信号太弱了
隔离变压器前不必加电阻,甚至可以不用电容(看整体结构,关键是铃流处理,300欧变压器加在摘机回路里),否则需要放大。
 楼主| willslu 发表于 2008-11-12 16:59 | 显示全部楼层
谢谢2楼,我再试试
电路已摘机(a,b线另外有话机,信号音有连续的430Hz,-10dBm,不是忙音)
 楼主| willslu 发表于 2008-11-13 09:22 | 显示全部楼层
给个思路
请大家看看,给个思路我,呵呵,软件出身,硬的比较弱。
