用过射频变压器的请帮忙看一下~
 楼主| pemberley 发表于 2008-11-16 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用MABA-007159-000000射频变压器,做封装的时候发现它的“引脚顺序”和普通的表贴的IC的片子正好相反,是不是这些变压器的引脚就是反的?或者是topview或bottomview的差异造成的?如下图所示~<br /><br />但是数据手册上并没有标注怎么看的!!
chunyang 发表于 2008-11-16 23:00 | 显示全部楼层
一切以Datasheet为准,不管多么“匪夷所思”
如果有内电路,可照之测量一下看看。
pp12061206 发表于 2008-11-16 23:34 | 显示全部楼层
实际测量一下吧有些三极管比如8050的datasheet是错误的
computer00 发表于 2008-11-16 23:34 | 显示全部楼层
引脚编号而已。0805也有很多封装的。
tangzzbb 发表于 2008-11-17 09:32 | 显示全部楼层
建议实测一下!!
chunyang 发表于 2008-11-17 11:48 | 显示全部楼层
Datasheet不会在晶体管引脚上犯错
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3楼的说法是混淆了常见脚位封装和异型脚位封装,SOT23和TO92封装的8050都有两种不同脚位,区别是型号尾缀,这方面不是国际标准,各厂家自定,所以Datasheet一定要看原厂的。
 楼主| pemberley 发表于 2008-11-17 18:04 | 显示全部楼层
多谢各位~
器件现在还没有买到,只能按手册来,周末器件要是能回来就好了~<br /><br />多谢各位~
clion 发表于 2008-11-18 08:39 | 显示全部楼层
可以反过来接啊
1、5脚,3、4脚是对称的
yang_7976 发表于 2008-11-19 16:41 | 显示全部楼层
左上角的图是顶视图,左下角是底视图,问问画结构图的人
左上角的图是顶视图,左下角是底视图,问问画结构图的人就明白了
 楼主| pemberley 发表于 2008-11-20 19:30 | 显示全部楼层
呵呵!
多谢提醒~
