long的问题
 楼主| chen3bing 发表于 2010-11-5 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了个小程序,C51,伟福编译器。
#include<reg51.h>
void main(void)
{unsigned long addr=5;
addr = 7*4096;  //(1)
addr = 10*4096;(2)
while(1);
单步执行时,发现
执行完第一步(1)后,addr=0;
执行完第二步(2)后,addr=0FFFFA000H.
我搞不懂,请高手指教。谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2010-11-5 20:33 | 显示全部楼层
高手支招啊!
 楼主| chen3bing 发表于 2010-11-5 20:46 | 显示全部楼层
怎么没人理?
 楼主| chen3bing 发表于 2010-11-6 08:29 | 显示全部楼层
没人知道吗?
ayb_ice 发表于 2010-11-6 08:41 | 显示全部楼层
可能编译器认为没有语句意义,实际被优化了
将addr改为全局变量,OK
jack821119 发表于 2010-11-12 09:37 | 显示全部楼层
改为addr = 7;
addr = addr *4096;
应该就可以了
 楼主| chen3bing 发表于 2010-11-12 13:32 | 显示全部楼层
果然如楼上所言,只是不知道为什么。
liang7143 发表于 2010-11-12 14:13 | 显示全部楼层
果然如楼上所言,只是不知道为什么。
原因如5楼所言,6楼只是“骗”过了编译器~~
komad 发表于 2010-11-12 20:20 | 显示全部楼层
将addr改为全局变量,OK
请教下,什么改为全局的就OK呢?
komad 发表于 2010-11-12 20:21 | 显示全部楼层
为什么改为全局的就OK了,这种情况改为全局变量时,是否要再上volatile关键字?
STM32W 发表于 2010-11-13 07:59 | 显示全部楼层
原因很简单:
A=B
B的值不会因为A得类型而改变。
A=B*C
是先计算B*C的结果,再赋值给A
B*C的结果不会因为A得类型而改变。
回到正题:
addr = 10*4096;(2)
先不管addr是什么类型,先计算10*4096的值,10*4096运算的结果本身与addr是什么类型无关。
首先要搞清楚,10,4960是什么类型。
根据C语言标准,字面值10进制常数,如果在int范围,则类型是int.
10*4960
相当于((int)10)*((int)4096)=-24576
addr = 10*4096;
相当于addr = -24576
结果:addr的值为0xFFFFA000
再举个例子:
float f;
f=1/10;
f 结果是0.0,而不是0.1。
因为是先计算1/10,再赋值给f,
而不是先转换成浮点,再计算。
1/10本身的运算结果与f的类型无关。
改为addr=addr*7为什么结果会对呢?
先看表达式addr*7,
addr的类型是long,7的类型是int.
按照C语言运算规则,long与int运算,int自动提升至long。
addr*7相当于
((long)addr)*((long)7)
结果是对的,没有溢出。
谨记:
形如
A=表达式
是先计算表达式的值,再把值赋值给A。
表达式运算的结果是按照表达式自己的运算规则运算,
不要想当然,表达式会用A的类型进行计算。
xlsbz 发表于 2010-11-13 12:38 | 显示全部楼层
不想被优化掉 就用关键字 VoliatE  啊
你的第一句应该没有编译进去吧  界面上应该能看出来的吧
老鱼探戈 发表于 2010-11-13 13:00 | 显示全部楼层
你定义的局部变量
看看局部变量和全局变量的区别
niulei 发表于 2015-4-1 14:51 | 显示全部楼层
很受用,long类型=int类型*int类型,会导致溢出
必须:long类型=(long)int类型*(long)int类型;
