贴片电容,SMD贴片电容,无铅贴片电容的命名方法
 楼主| tyw 发表于 2007-8-19 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></TR><TR><td class=ubb></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /><br />贴片电容的命名,国内和国外的产家有一此区别但所包含的参数是一样的。<br />贴片电容的命名所包含的参数:<br />1、&nbsp;贴片电容的尺寸(0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2220、2225)<br />2、&nbsp;贴片电容的材质(COG、X7R、Y5V、Z5U、RH、SH)<br />3、&nbsp;要求达到的精度(±0.1PF、±0.25PF、±0.5PF、5%、10%、20%)<br />4、&nbsp;电压&nbsp;(4V&nbsp;、6.3V、10V、16V、25V、&nbsp;50V、&nbsp;100V、&nbsp;250V、500V、1000V、2000V、3000V)<br />5、&nbsp;容量&nbsp;(0PF-47UF)<br />6、&nbsp;端头的要求&nbsp;(N表示三层电极)<br />7、&nbsp;包装的要求&nbsp;(T表示编带包装,P表示散包装)&nbsp;<br /><br />例风华系列的贴片电容的命名:<br /><br />0805CG102J500NT<br /><br />0805:是指该贴片电容的尺寸大小,这是用英寸来表示的08表示长度是0.08英寸(换算成mm=0.08*24.50=1.96mm)、05表示宽度为0.05英寸(换算成mm=0.05*24.50=1.225ccm)<br />CG&nbsp;:&nbsp;是表示生产电容要求用的材质,<br />102&nbsp;:&nbsp;是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2表示有多少个零102=10×102也就是=1000PF<br />J&nbsp;:&nbsp;是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的<br />500&nbsp;:&nbsp;是要求电容承受的耐压为50V&nbsp;同样500前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。<br />N :&nbsp;是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡<br />T&nbsp;:是指包装方式,T表示编带包装,B表示塑料盒散包装</td></TR></table></td></TR></table>
dai_weis 发表于 2007-8-19 21:50 | 显示全部楼层
LZ真是数据库,什么都有,收藏了
598897190 发表于 2012-8-16 11:17 | 显示全部楼层
额,这个貌似官网上有的
tyw
1295
