想找个便宜的串行Flash芯片,请大家推荐一下
 楼主| 古道热肠 发表于 2010-11-8 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
容量在64-128K字节即可,容量大点也行,最好是SPI总线的,读取速度快,要求成本越低越好。
印象中SST和华帮的这种串行flash较为便宜,想请教一下,目前那种型号最为适用。如有其它家有便宜的Flash芯片,也请推荐推荐。
 楼主| 古道热肠 发表于 2010-11-8 22:15 | 显示全部楼层
I2C总线的24器件,容量大的都较贵,读取速度也慢,不太合适。
一级菜鸟 发表于 2010-11-8 22:23 | 显示全部楼层
SST25VF010
一级菜鸟 发表于 2010-11-8 22:24 | 显示全部楼层
一般我用25VF040,大概¥2.8
华邦常常断货,并且时不时换型号时不时换产品线,不敢碰
 楼主| 古道热肠 发表于 2010-11-9 11:43 | 显示全部楼层
谢谢菜鸟网友的推荐,sST25VF010是不错。价格便宜。
ejack 发表于 2010-11-9 12:24 | 显示全部楼层
如果对写入速度和扇区大小没什么要求,可以看看台湾的SPI Flash,
比SST的便宜。
一级菜鸟 发表于 2010-11-9 13:13 | 显示全部楼层
比SST的便宜。
报个价瞧瞧?这个我还真老用
hwq362202 发表于 2010-11-9 14:04 | 显示全部楼层
zero_up 发表于 2010-11-9 17:34 | 显示全部楼层
可能sst吧
ejack 发表于 2010-11-10 08:00 | 显示全部楼层
报个价瞧瞧?这个我还真老用
比如说AMIC的,上回随便问问他们的040报价2.50以下。
不过扇区大、擦写速度惊人的慢,0.x秒级……存字库、程序什么的凑合,频繁下载的就算了……
ji_dan 发表于 2010-11-10 10:25 | 显示全部楼层
SST用过~华邦没有!
个人签名:以VS1003B和山景SOC芯片为背景,倾心研制数字化语音录放产品. 排忧邮箱:xg_2004_sy@126.com 得意之作是做了个AVR高压编程器,用起来爽歪歪, 串口MP3录放音模块,全面进入数字录放音时代
284
