OTDR的基本原理
 楼主| ploiet 发表于 2009-1-6 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了确保服务质量&nbsp;(QoS),网络构建商、服务提供商和运营商需要精确地定位现有和潜在问题,这使得测试与测量设备至关重要。有许多测试工具可用于在网络的不同阶段,满足不同的测试需求,比如光纤试运行。这些测试用于揭示总损耗、光回损&nbsp;(ORL)&nbsp;和光纤长度,可以在单根光纤上或在完整网络上执行。此外,可能需要对组成被测链路的不同元素进行进一步检查。不论是鉴定链路中每个元件的特性,定位光纤的潜在问题,还是查找网络中的故障,都不可避免地要使用光时域反射仪&nbsp;(OTDR)&nbsp;—&nbsp;从光网络试运行到故障诊断和维护,OTDR&nbsp;都是理想之选。本文介绍了&nbsp;OTDR&nbsp;的基本原理,对于理解该仪器的规格非常重要。<br /><br />什么是&nbsp;OTDR?<br /><br />基础<br />OTDR&nbsp;将激光光源和检测器组合在一起以提供光纤链路的内视图。激光光源发送信号到光纤中,检测器接收从链路的不同元素反射的光。激光光源发送信号到光纤中,检测器在光纤中接收从链路的不同元素反射的光。发送的信号是一个短脉冲,其携带有一定数量的能量。然后,时钟精确计算出脉冲传播的时间,然后将时间转换为距离,便可以得知该光纤的属性。当脉冲沿着光纤传播时,由于连接和光纤自身的反射,一小部分脉冲能量会返回检测器。当脉冲完全返回检测器时,发送第二个脉冲&nbsp;—&nbsp;直到取样时间结束。因此,会立刻执行多次取样并平均化以提供链路元件的清晰特性图。取样结束后,执行信号处理,除了计算总链路长度、总链路损耗、光回损&nbsp;(ORL)&nbsp;和光纤衰减外,还计算每个事件的距离、损耗和反射。使用&nbsp;OTDR&nbsp;的主要优势在于单端测试,只需要一位操作人员和一台仪器来鉴定链路质量或查找网络故障。图&nbsp;#1&nbsp;显示了&nbsp;OTDR&nbsp;的框图。<br />......<br /><br />全文太长&nbsp;地址在下面,带图片分析&nbsp;&nbsp;<br />http://fiber.ofweek.com/News/2009-01/20091513121632.html?from=z
homogeneousic 发表于 2009-1-15 16:03 | 显示全部楼层
optical time division reflector
ok
