首先,120欧终端电阻是必不可少的,该电阻不能用并联等效电阻替代,因为该电阻所起作用是基于交流而非直流的,并联等效电阻的交流模型和直流模型是不同的。<br /> 其次,偏置电阻是有必要加上的,楼上电路中的5K1电阻即起到直流偏置的作用,为的是将总线静态电平偏置至逻辑1,但该电路中的偏置电阻取值未必合适,要根据逻辑1的门限电压(可取200mV)和终端电阻的合并值60欧姆用欧姆定律计算得到。偏置电阻可以在主机一端设置,也可以在总线两端设置,还可以在每个节点设置,其合成阻值满足前述门限电压偏置即可。一般而言,主机处单点设置即可。<br /> 另外,为仿制节点接口芯片损坏而拖累整个网络,每个节点接入总线时要串入20欧姆的隔离电阻。<br /> 做设计,务必要知其然亦知其所以然,而非简单照搬。
