信号源的阻抗是如何判断它是低阻还是高阻呢?
 楼主| coolmat 发表于 2010-11-15 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果知道了测量信号传感器的阻抗,就可以选择后极是做同相放大,还是反相放大了,这个如何判断呢?
天神下凡 发表于 2010-11-15 11:51 | 显示全部楼层
如果传感器输出信号较大的话,先测量输出电压,再在输出串一个电阻到地,测量传感器的输出电压,就可以计算出传感器的输出阻抗了。
diweo 发表于 2010-11-15 12:37 | 显示全部楼层
接2个阻值相差较大的电阻看看。
电阻两端电压变化大,说明源内阻高。如果电压基本不变,则说明源内阻低。
 楼主| coolmat 发表于 2010-11-15 12:55 | 显示全部楼层
2# 天神下凡
输出信号很微弱,无法测出传感器输出电压
 楼主| coolmat 发表于 2010-11-16 07:59 | 显示全部楼层
顶上去
swfc_qinmm 发表于 2010-11-16 11:36 | 显示全部楼层
同求……
天神下凡 发表于 2010-11-16 11:55 | 显示全部楼层
通常根据传感器的类型,就能确定输出阻抗的大小了。
信号小的话要测量输出阻抗,就需要对信号进行放大。
如果只是定性的知道是低阻还是高阻的话,用运放搭一个增益相同的同相放大和反向放大器分别测量,如果输出信号差不多大就说明是低阻输出,反之就是高阻。
rockzone 发表于 2010-11-16 13:20 | 显示全部楼层
“如果只是定性的知道是低阻还是高阻的话,用运放搭一个增益相同的同相放大和反向放大器分别测量,如果输出信号差不多大就说明是低阻输出,反之就是高阻。”
此法有道理可以遵循吗?
xmar 发表于 2010-11-16 14:03 | 显示全部楼层
回答楼主的第2个问题:如果前级阻抗为高阻,如输出阻抗100k以上,一般用同相放大器;相反,前级低阻100k以下用反相放大器。
maychang 发表于 2010-11-16 15:20 | 显示全部楼层
4楼:
你是要在传感器之后加放大,是吧?放大之后总可以测量了吧?此时你再改变一下你的放大器的输入阻抗。
天神下凡 发表于 2010-11-16 15:40 | 显示全部楼层
8楼,运放的同相放大输入是高阻抗,反向放大输入电阻通常较小。
zhaoyl 发表于 2010-12-10 13:31 | 显示全部楼层
唉,中国的电子工程师们!
阻抗大小是有针对性的,首先是频率,频域的不同频点,阻抗相差可能极大;
其次,高阻还是低阻,参照物是什么?目的是什么?未弄清怎么下结论和方法?
rockzone 发表于 2010-12-10 14:20 | 显示全部楼层
有道理
12# zhaoyl
有道理
