QX1和QX2不可能同时导通。
精密整流条件是V6=0。由于运放的放大倍数非常大,在运放的工作范围内总有V2=V6。因此若V1
maychang 发表于 2010-11-17 10:19
maychang老师,我的目的不是“精密整流”,而是为了如何证明
当V1<V2=V6<V4<V5<0时,也不会有2管子同时开启?为什么?
注意到很多书上直接是V1<V6 (而不是V2=V_<V+=V6)时就直接运放输出为V4>0,故QX1开启,QX2截止;V1>V6 (而不是V2=V_>V+=V6)时就直接运放输出为
V4<0,故QX2开启,QX1截止;问题是V1与V2=V_不是一个节点,可不可以这样认为还有待商榷。
比如 并不是V1上升到V6值时,就马上会有QX2开启,QX1截止,而是要V1比V6稍微大1个V,而这个V值与R1,R2,R3的值相关
