uhf读卡机天线切换问题
3200|7
 楼主| jerkoh 发表于 2010-11-17 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台读卡机EPC C1G2uhf的 原来一个天线 我想通过高频开关分时切换 2个天线
但现在发现,原来输出30dBm现在 通过切换后 怎么变的小了很多 才输出10dBm
切换的V1 V2管脚是3.3V控制的。 5脚RFTR 是原来一个天线时的端口.
我该怎么改进呢?
chunyang 发表于 2010-11-17 18:36 | 显示全部楼层
衰减明显说明你的电路EMC设计有问题,RF开关的插入损耗很低,具体的指标可以看器件手册,大于手册中的损耗只能说明是应用的问题,需特别注意PCB的设计。
 楼主| jerkoh 发表于 2010-11-17 21:41 | 显示全部楼层
春阳,我的电路 设计的原理对吗?
请指教下,或者有没什么其他性能更好的900Mhz UHF 的开关推荐下
sinanjj 发表于 2010-11-17 22:47 | 显示全部楼层
木玩过这个....
chunyang 发表于 2010-11-18 09:43 | 显示全部楼层
都查不多,关键在于分布参数的严格控制和阻抗的匹配设计。
lfjwfm 发表于 2010-11-18 12:55 | 显示全部楼层
我们后来找继电器解决,电子开关测试过很多种都不行
 楼主| jerkoh 发表于 2010-11-18 22:25 | 显示全部楼层
:L 楼上的 什么继电器呢?寿命这么解决?
就算100ms切换一次。
那1年**的下来吗?
 楼主| jerkoh 发表于 2010-11-18 22:29 | 显示全部楼层
我的设备是24小时开着的,还必须轮流快速切换
是超高频的UHF EPC c1g2天线切换
