[产品供应] LM4863D 2.6W双声道AB类音频功率放大器IC应用原理图介绍
 楼主| panxia168 发表于 2010-11-22 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述与特点
LM4863D是一个双路音频功率放大器.它能够在5V电源电压下给一个4Ω负载提供THD小于1%、最大平均值为2.2W的输出功率。另外,在驱动立体声耳机时耳机输入引脚可以使放大器工作在单边模式。LM4863D是为提供高保真音频输出而专门设计的.它仅仅需要少量的外围元件,为了简化音频系统设计,LM4863D集双路桥式扬声器放大器和立体声耳机放大器与一体。LM4863D还有外部控制的关闭模式,立体声耳机放大器模式和热保护关闭模式,还有减少开机噪声功能。采用DIP-16封装。
主要特性:
立体声耳机放大器模式
开机噪声抑制系统
增益稳定
热关闭保护模式
待机电流:0.6uA
工作电压:2.0-5.5V
在单边模式下,负载32欧姆,输出平均功率为75mW时,最大失真度为0.5%
  典型应用
手提电脑
台式电脑
多媒体监视器
便携式视频系统
管教功能图
封装尺寸图
应用原理图
说明:
一:功率大小通过调节反馈电阻R3/R5的阻值(功率与反馈电阻R3/R5成正比,与输入电阻R4/R6成反比);
二:C2的容量设定截止低频率,如果觉得低频不足,可适当将C2/C5调大;
三:C3电容值会影响电路开启时间和开关机的滴答声和爆裂声,需要在二者取平衡点(C3的值越大,启动时间越长,滴答声和爆裂声越小;C1的值越小,启动时间越短,滴答声和爆裂声越大)
我司长期致力于音频功放IC产品的推广和销售,LM4863D详细的产品资料及销售信息请查阅:http://www.szczkjgs.com/products_3384.htm
