FLash Magic的问题
 楼主| 不戴帽子 发表于 2010-11-26 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
flash Magic下的ethernet bootloader下载之后,在下载用户应用程序时,应用程序中的中断服务程序不能执行,而如果没有中断就可以运行,我的板子是LPC1768,我用的是Flash Magic中的LPC1700 ethernet bootloader,是不是里边把中断屏蔽了,还是需要重新映射中断向量表?有哪位大侠遇到过这个问题,希望帮帮小弟,感激不尽
liwenz 发表于 2010-11-26 14:16 | 显示全部楼层
ethernet bootloader 可以下载吗?我也在用1768
huawudiyin 发表于 2010-11-27 15:09 | 显示全部楼层
唉  还是看不懂啊   新来的
我爸是李刚 发表于 2010-11-28 12:59 | 显示全部楼层
这个可以具体看看boot代码
