开关电源地与保护地之间接了一个电容,起什么作用?
 楼主| martial 发表于 2010-12-1 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,我们这边有个类似光谱仪的东西(跟小日本合作的),用国产的开关电源供电,单数(10ms、30ms、50ms等)检测5次得到的信号不一致,双数时间(20ms、40ms)检测5次得到的信号基本重合。用小日本带过来的开关电源不存在这个问题。后来在开关电源的电源地与保护地之间接一个0.1uf的电容就改善了很多,这个电容起什么作用?还有什么别的方式能去掉这些干扰吗?
ayb_ice 发表于 2010-12-1 14:38 | 显示全部楼层
干扰信号接大地了,主要是交流
类似有些屏蔽地
 楼主| martial 发表于 2010-12-1 14:51 | 显示全部楼层
你的意思是说开关电源地线上有交流信号干扰?我在开关电源的220v输入端还经过了一个emc插头,这些干扰可能从哪里传过来的?
wubing1211 发表于 2010-12-1 15:56 | 显示全部楼层
抗扰
ayb_ice 发表于 2010-12-1 16:46 | 显示全部楼层
类似于很多设备外壳要接大地
21IC_YXY1900 发表于 2010-12-1 16:51 | 显示全部楼层
确实是抗干扰
 楼主| martial 发表于 2010-12-1 17:27 | 显示全部楼层
怎么能够消除它?现在接个电容也不是很好
norman33 发表于 2010-12-1 17:53 | 显示全部楼层
国人的电源EMC没做好吧,自己要搞这个很难的,买个质量好的电源才是上策
teddeng 发表于 2010-12-1 20:56 | 显示全部楼层
直接把开关电源地和保护地接一起就是。
 楼主| martial 发表于 2010-12-2 08:39 | 显示全部楼层
上次在坛子上看到大虾介绍说不能将电源地与保护地接在一起,会有别的干扰
cobraking 发表于 2010-12-2 14:12 | 显示全部楼层
好像是安规电容会导致开关电源输出有个工频感应电压,电压挺高,但电流很小,用示波器能看到的。与保护地之间接一个电容就可以把它泄放掉。
楼主的干扰情况好像跟工频的周期挺吻合。
 楼主| martial 发表于 2010-12-3 13:46 | 显示全部楼层
楼上的,你说的是开关电源输出端(5V与电源地)上会有这么个感应电压吗?你说的是电源地与保护地之间接一个电容泄放掉就可以吗?
yewuyi 发表于 2010-12-3 13:50 | 显示全部楼层
百度‘X电容’就明白为什么了。
这个属于安规要求,给后级提供一个到保护地的交流通道而已。
cobraking 发表于 2010-12-3 16:49 | 显示全部楼层
13# martial
你可以用示波器不接地线,直接用探头点电源或地就可以看到。
在夹示波器地线夹时,常能看到小小的电火花,就是这个感应电压引起的。
 楼主| martial 发表于 2010-12-7 14:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我去试试看
yewuyi 发表于 2010-12-7 14:43 | 显示全部楼层
13# martial
在夹示波器地线夹时,常能看到小小的电火花,就是这个感应电压引起的。 ...
真的很倒塌!
谁说这一定就是感应电压呢!?
另外,不要轻易让别人从事危险的行当,哈哈,别弄不好,只听‘砰’的一声,当过年放鞭**吗!?
cobraking 发表于 2010-12-7 23:17 | 显示全部楼层
16# yewuyi
量量开关电源的输出也有危险吗?那岂不是摸摸5v摸摸地都很危险?
yewuyi 发表于 2010-12-8 08:51 | 显示全部楼层
16# yewuyi
并不能确保没有危险,特别是示波器接地线拔掉后。
呵呵,5V只是相对参考地,此时触电时仅有相对参考地才是安全的,如果相对大地可就未必安全了,至于是否确定没有危险,这需要具体问题具体分析,但去掉示波器的接大地线是一种易产生‘危险’的行为,还是一定要慎重。
小嘿 发表于 2010-12-8 10:21 | 显示全部楼层
这个是Y电容吧,估计你的检测回路电源地处理有问题;
