请教..
 楼主| jwwhy 发表于 2007-3-29 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />  1.大家有没有知道定时 3-4H的电路.我想用555来做,不知道可以吗  我的电压是3.6V的
tyw 发表于 2007-3-29 20:50 | 显示全部楼层
可以的,送个小东东给你玩玩
<br /><font color=#FF0040>下载&quot;常用555设计工具&quot;&nbsp;134K大小&nbsp;→</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007329204917720.zip" target=_blank>http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007329204917720.zip</a><br /><br /><br /><img src="http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/2007329205024455.gif">
 楼主| jwwhy 发表于 2007-3-29 21:16 | 显示全部楼层
在请教呀
 <br /><br /> 我要延时3-4H,RC是多少呀
 楼主| jwwhy 发表于 2007-3-29 21:31 | 显示全部楼层
是这样的
&nbsp;<br /><br />我是要定时3-4H,就一直输出一种状态了&nbsp;&nbsp;图中不知道可以吗
awey 发表于 2007-3-29 22:48 | 显示全部楼层
555做不到,建议用4060来做
tyw 发表于 2007-3-30 06:46 | 显示全部楼层
少累哈,没看清是3H,晕,还以为是3Hz呢
<br />不过不大准确<br /><br />选&quot;Design→Monostable&quot;,如下图,12000秒,13M,820uF,按上下箭头可改变参数组含<br /><br /><img src="http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20073/200733064234868.gif">
HWM 发表于 2007-3-30 07:41 | 显示全部楼层
用一个NXP的LPC7xx或LPC9xx的单片机就可以搞定。
定时长度绝对精确。
 楼主| jwwhy 发表于 2007-3-30 15:16 | 显示全部楼层
继续....
<br /><br />  关键是用555可以做到吗,不太准确无所谓,误差20分都可以,怎么算出来的数值和实际相差太大了吧,不过我用的555是 最低工作电压是4.5V的,我的电源电压是3.6V,不知道有没有什么影响,想把他换成ICM7555看看好象它的工作电压是2-18V吧
chunyang 发表于 2007-3-30 15:23 | 显示全部楼层
不要用555,功耗太大了
长时间的话,用振荡器+计数器。
 楼主| jwwhy 发表于 2007-3-30 16:07 | 显示全部楼层
现在就是这样的..
<br /><br />&nbsp;&nbsp;我的电路板的体积有限,不可能用太多的零件的,还有成本的问题,是不是用555是一定不可以吗&nbsp;&nbsp;只是从定时的方面去看,其他不考虑,可以做到定时3-4h吗
maychang 发表于 2007-3-30 17:22 | 显示全部楼层
电路板面积小,更应该用振荡器+计数器方式
555占面积小,可外部元件占面积不小。<br />用个8条腿的j单片机,占面积最小,不过&nbsp;成本可能比较高。
hhseng 发表于 2007-3-30 19:46 | 显示全部楼层
555可以做得到3-4H
 楼主| jwwhy 发表于 2007-3-31 12:37 | 显示全部楼层
回楼上的
&nbsp;&nbsp;1.可以把你的电路发来看看&nbsp;吗<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;2.我是电阻用1000UF电阻用10M&nbsp;&nbsp;勉强可以的
hhseng 发表于 2007-3-31 15:15 | 显示全部楼层
用6楼哪個
2脚加粒100K到地,输出加粒三極管<br />1000uF+1M可以了
杨真人 发表于 2007-3-31 20:20 | 显示全部楼层
时间太长,555精度很难保证量产的一致性
时间太长,555精度与稳定性很难保证量产的一致性。个别装置用一个无所谓。<br /><br />震荡器-计数器可以用RC震荡而不一定用晶体。用帖片元件可以减少面积。必要时可以设计成独立模块充当PCB上一个“厚膜”器件。<br /><br />1000微法的电容少的也要半节7号电池大小。<br /><br />两个方案都做一个看看,自会有最佳选择。
cds_666 发表于 2007-3-31 20:23 | 显示全部楼层
用麦肯的单片机,只要一块几毛钱
