关于运放的直流放大问题
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-8 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬:
      以下这个电路有何问题,为什么当R3两端的电压小于一定值后运放的输出电压不会线性变化,而是保持在某个电压左右(0.7V),在线请教。
HWM 发表于 2010-12-8 12:14 | 显示全部楼层
运放非单电源的。改双电源供电。
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-8 12:59 | 显示全部楼层
我觉得问题不在这,如果我把R3电阻改成330Ω,R3间的压差很小(如10mv)也可以线性放大
ShakaLeo 发表于 2010-12-8 13:22 | 显示全部楼层
324的失调电压比较大,输入量10mV,跟失调电压是一个数量级的,不能线性放大是很正常的。这个电路用324是不能输入这么小的电压的。
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-8 13:29 | 显示全部楼层
4# ShakaLeo
就算R3两端的电压是200mv,输出也是有问题的,还是保持0.7V左右不变。而如果R3电阻换成大一点,如330Ω,就不会出现这个问题
HWM 发表于 2010-12-8 13:38 | 显示全部楼层
to 5L:
那可能是负载大小的问题了,LM324是靠其内的一个5微安的电流源维持接近零电位的。你可以考虑等比例增加电阻的阻值试试。
zkkov2000 发表于 2010-12-8 13:54 | 显示全部楼层
lm324不是轨对轨运放。
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-8 14:03 | 显示全部楼层
7# zkkov2000
这应该和轨对轨运放没有关系
lekutians 发表于 2010-12-8 14:17 | 显示全部楼层
路过 顺便学习
ShakaLeo 发表于 2010-12-8 14:17 | 显示全部楼层
貌似没什么道理啊,你是怎样调节和测量R3两端电压的?我觉得可能是你调节电压或者测量电压的方法有问题。R3换成大一点的电阻后,分的电压增大了,输出就准确了。还有6楼HWM说的有道理,R5\R6\R7\R8这几个电阻阻值偏小,没有远大于运放的开环输出电阻,可能会对输出有点影响,个人觉得把这几个电阻都增大10倍比较好。
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-8 14:45 | 显示全部楼层
10# ShakaLeo
我把R3变大的同时,把VDD调小,保持R3两端电压不变
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-8 14:48 | 显示全部楼层
还有,就是貌似这个差分放大电路抗干扰能力非常差,我在它旁边一打电话,输出就乱套了(用示波器观察)
jjxpeng 发表于 2010-12-8 15:07 | 显示全部楼层
这个差分电路只能是做做实验,电阻没法匹配,电阻阻值都很小,CMRR差得很,324直流性能差,非R-TO-R,反正各种差!
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-8 15:41 | 显示全部楼层
6# HWM
同比例加大R5,R6,R7,R8,有点用,但R3两端的压差较小时,运放输出电压有个0.2V左右保持不变
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-8 15:42 | 显示全部楼层
13# jjxpeng
我式了另外一个运放,MC33074,效果差不多
HWM 发表于 2010-12-8 16:03 | 显示全部楼层
to 14L:
可继续增大点看看。但LM324的失调电压较大(2mV),低输出(接近零)时内阻较大,因此可能效果不怎么好。
zjp8683463 发表于 2010-12-8 16:30 | 显示全部楼层
先说说你的VDD是多少V吧
 楼主| 风的叶子 发表于 2010-12-8 16:44 | 显示全部楼层
17# zjp8683463
VDD可调,R3可调
nongfuxu 发表于 2010-12-8 17:32 | 显示全部楼层
找错,找漏考试题目: 似是而非的仪用放大器.
zjp8683463 发表于 2010-12-8 17:52 | 显示全部楼层
你把R5~R8全放大10~100倍试试
