请教:AVR mega8 在INT0中断内读取TWI的问题
 楼主| KaiXuan 发表于 2010-12-10 00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教个问题
我用CH452做显示及按键功能,需要在INT0的中断内频繁读取按键值,在中断内我做了一个试验性的代码
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
uchar Exit=1;
  while(Exit)
    if((PIND&0x04)==0)
     if(twi_readBtye()==0x00)
     i++;
      SET_T_dis(i);
     if(twi_readBtye()==0x18)
     i--;
      SET_T_dis(i);
问题是只能在第一次进入中断时能正确读出twi_readBtye(),接着就什么也读不出了。如果在程序运行中能够离开中断,且再一次进入中断时也可以正常读出twi_readBtye(),难道TWI与INT0之间有冲突?但是这个项目不能在操作按键时频繁离开中断。有望高手给予指教,不胜感激。
airwill 发表于 2010-12-10 12:45 | 显示全部楼层
会不会是你使能了 twi 的中断, 而又没有写 twi 的中断服务?
详细分析一下:
  SET_T_dis(i);
特别是: twi_readBtye();
这两个函数的实现过程.
 楼主| KaiXuan 发表于 2010-12-10 20:18 | 显示全部楼层
感谢您的回复
我检查了所有的寄存器,并不存在使能twi中断而又没有使用的问题
928315 发表于 2010-12-12 12:32 | 显示全部楼层
楼主几个地方发帖子哈。。。
按键消抖吧。估计的你按键的时候,外部中断都发生很多次了。
可以用串口打印出来,看是否是正确,或者用IO口代表按键。。
928315 发表于 2010-12-14 12:04 | 显示全部楼层
楼主,是否搞定?出来说以下啥。。。。
