AT24C16的读写
 楼主| wgz1626 发表于 2010-12-11 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写好了一个程序,读写AT24C16都很正常,但是读写AT24C02就是不对,我换了芯片和板子都是一样的,不知道为什么?很是困惑。
chenczy 发表于 2010-12-11 09:10 | 显示全部楼层
是不是地址有问题,例子如16是一个地址是16位,02是一个地址是8位的。
zhaoyu2005 发表于 2010-12-11 10:13 | 显示全部楼层
还有页的大小
coody 发表于 2010-12-11 11:00 | 显示全部楼层
02~16都是一样的访问,但是注意页大小不一样。还有写入时间可能也不一样。
jack.king 发表于 2010-12-11 11:14 | 显示全部楼层
24serials是IIC协议的吧!若是IIC这个很普通哦!
Cupid天波 发表于 2010-12-11 11:26 | 显示全部楼层
haiping0823 发表于 2010-12-13 18:09 | 显示全部楼层
我以前也遇见过这样的问题,我是用AT24C04的程序用在AT24C02上读出来数据;读不出来,最后我是把读IIC总线读数据时序修改了,后来就能用了.....
 楼主| wgz1626 发表于 2011-1-17 13:39 | 显示全部楼层
7楼的能不能说得仔细点呢?谢谢。我的问题还没最终解决,我是换的器件来解决的。
ayb_ice 发表于 2011-1-17 14:22 | 显示全部楼层
地址长度不一样
一个要发送两字节的地址数据,一个只要一个字节
lyjian 发表于 2011-1-17 23:18 | 显示全部楼层
发现楼上经常是不看规格书的
两个都是只发送一个字节地址数据
torres051 发表于 2014-11-9 20:35 | 显示全部楼层
AT24C16和C02每一页的长度不一样,具体看数据手册,记得AT24C08是16个B也就是16字节为一页,所以,不同芯片驱动要修改一下,不然会出现读写错误
