STM32F105的USB 通道中止
 楼主| jleige 发表于 2010-12-11 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
中止通道
      应用程序可以通过设置OTG_FS_HCCHARx寄存器的CHDIS和CHENA位为’1’来中止任何一个通道。这个操作将使OTG_FS主机控制器清除已递交的传输请求(如果存在的话),并产生一个通道中止中断。应用程序需要在重新分配此通道用于其他通讯前,等待OTG_FS_HCINTx寄存器的CHH位为’1’(指示此通道已中止)。OTG_FS的主机控制器不能打断已经开始的USB总线上的传输。
     在中止通道前,应用程序需要确认在非周期性请求队列(中止的是非周期性通道时)、或周期性请求队列(中止的是周期性通道时)中至少有一个剩余空间。在请求队列已满时(执行通道中止操作前),可以通过写OTG_FS_HCCHARx寄存器的CHDIS位为’1’并等待CHENA位变为’0’,来清除已递交的传输请求。
请问这个是这么设置吗?我的怎么进不去通道禁止中断的。程序如下:
           USB_OTG_HcHalt(&pdev , 1);  //停止通道
          np_rx_sts0 = pdev.regs.common_regs->np_tx_sts; //标志位 无用
          while(OTG_FS_HCINT_Status(1 , CHH) == CLEAR);
是这么设置否?
simple_head 发表于 2010-12-12 12:02 | 显示全部楼层
你翻译的非常准确!
这段话写的非常不容易理解。我对这段话揣测了很长时间,我的理解是:
1. 设CHDIS为1且CHENA为1来终止一个通道。
2. 设CHDIS为1且CHENA为0来清空请求队列。
3. 在终止一个通道之前,必须清空请求队列。
你分析一下我说的对不?如果你认同,按照这个思路再调你的程序。
