关于环行变压器冲击的问题
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-19 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同志们,朋友们,我的环行变压器在切换的瞬间有时会爆炸,大家能否帮我分析一下是什么原因该如何解决啊.电路图如下,环行变压器是220V转8V的,8V一头可承受150A电流.8V一头串在主回路中,初级端也就是220V一头又两个接触器切换两个状态,一个状态是正接220V,这时主回路上的负载降8V,一个状态是短接,也就相当于0V,这时主回路上的负载是220V也就是电网电压.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;问题就在于两个接触器切换的瞬间,变压器最容易爆炸,我加了组容,效果稍微好点,但是最终还是有爆炸现象,我的负载是100多个电流.比较大,但是还是没有满负荷.
尤新亮 发表于 2007-1-19 19:23 | 显示全部楼层
别出心裁的用法
xwj 发表于 2007-1-19 19:29 | 显示全部楼层
人才啊,可惜没找到组织啊
谁知道拉登的电话啊?
tyw 发表于 2007-1-19 19:47 | 显示全部楼层
费劲,晕
你在做什马东东<br />你的变压器是220v/8v,是27.5:1,然而8v端也挂在220v电网上,按变压比升压,220V&nbsp;x&nbsp;27.5&nbsp;=&nbsp;6050V&nbsp;,而且还短路了,真不明白你老兄在做什么
qbw 发表于 2007-1-19 20:19 | 显示全部楼层
没有联锁
在两个接触器控制回路中加连锁只有一个断开后,另一个才能够合。<br />或使用机械连锁接触器。
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-19 21:20 | 显示全部楼层
加连锁了
加连锁了,看来懂的人不多啊
maychang 发表于 2007-1-19 22:06 | 显示全部楼层
不明白楼主想干什么
先说说目的吧。
computer00 发表于 2007-1-20 00:48 | 显示全部楼层
楼主的想法应该是用小电流的开关,去控制大电流
负载电压变化不大,只有8V.但是负载电流却很大,如果直接用开关切换,需要大电流开关。<br /><br />这个功率也不少了,8V,100多A,都上千瓦了,这个变压器也不小。变压器会爆炸?<br />
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 07:59 | 显示全部楼层
computer00
大电流下击穿肯定会爆炸,我控制初级端的接触器是12A的,负载电流为100A的时候初级端的电流是4个多A,我问了一些朋友,他们讲可能是切换的太快了.
xwj 发表于 2007-1-20 08:31 | 显示全部楼层
呵呵,告诉你为什么会爆炸吧
首先,要明白环形变压器的结构:<br />其磁芯是由连续的高导磁率硅钢片绕制的,是没有气隙的<br />这个结构注定了其漏磁率很小,漏感很小很小--也就是说把一边绕组短路时整体的电感量会变得很小<br /><br />有由LZ的应用我们都可以看出:变压器上有千多瓦的能量交换,这个能量是通过什么传递和交换的呢?当然就是磁芯了,也就是说磁芯上储存着千多瓦的能量哦<br /><br />但一侧绕组短路时,电感量急剧减小,能量必然重新分配,这千多瓦的能量从哪几个途径释放呢?<br /><br />不用再多说呢吧?<br />呵呵
yos 发表于 2007-1-20 09:50 | 显示全部楼层
我猜猜
楼主还在设计“路灯防盗器”吧!<br />如果是,建议楼主向老板提个建议,花点钱招个有经验点的工程师,否则这样做工业产品无异于搞恐怖破坏!客户是花钱买恐怖。<br />真不知道怎么评价这个设计,中学物理啊!
尤新亮 发表于 2007-1-20 10:28 | 显示全部楼层
炸死盗灯的?
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 10:33 | 显示全部楼层
XWJ讲的比较有道理
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那你说这些能量采用什么样的途径释放比较好?我用的是组容,不知道是不是配的太小了,我看见其他的成熟产品中用的是电阻释放能量.但是不知道该取多大值,如何分析.
xwj 发表于 2007-1-20 10:35 | 显示全部楼层
先说说你这样接的目的到底是什么?
不会是基地组织的研究项目吧?<br />呵呵:-)
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 10:39 | 显示全部楼层
还有一个
我一般是在从短接状态切到正接220V状态时出现击穿现象的,但是这个现象也是偶尔出现,不是每次都出现.
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 10:40 | 显示全部楼层
这样接的目的就是为了调压
上面讲的不是很清楚了吗,调压而已,别无它求,
xwj 发表于 2007-1-20 11:14 | 显示全部楼层
原理性错误,想不击穿很难
1、断开短路点时,变压器高压侧开路,这时初级阻抗对于灯来说大得多,等于将8V绕组直接接220V,高压侧将感应出6000多V的电压<br />--这时就很可能爆炸了<br />2、这时继电器触电间电压为6270V,这时继电器吸合的话就等于将6270V直接短路了...<br />--这。。。想不爆炸只怕很难哦<br /><br /><br />你的原理只在稳态时实用,你没考虑切换过程中的各种状态哦<br /><br />这个电路只能先切换好了,再接入电源工作。<br />如果要切换只能先断电,延时,切换,上电...<br /><br />不过这样意义也就不大了。<br /><br />动力切换时不能只考虑电压或电流哦,更应该考虑触电切换的功率和功率差--电流小就必然电压高,电压小就必然电流大,<br />这个功率差必然是通过触电直接短路的,这是物理定律,没一点捷径可寻的哦<br /><br />或许有人会想到用电子开关过零切换,但只要电流电压有一点不同步,切换时开关上的功率就会很大哦,而电子器件承受功率的能力本来就不能做大,结果还是只能是--爆炸<br /><br /><br />LZ,以你现在的知识、阅历和思考问题的方式建议你去搞弱电吧<br />生命可贵,强电可不是那么好玩的哦<br />
尤新亮 发表于 2007-1-20 11:22 | 显示全部楼层
是这个意思吧
<img src="http://">
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 11:33 | 显示全部楼层
XWJ
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我本来是搞弱电的,但是现在的产品设计到强电的东西,不搞也不行,失败是成功之母,只要有不屈不挠的精神我相信世界上没有不能攻克的难题,我就是那种很固执的人,见笑了.你讲的问题我也考虑到过,可能是我处理还不到家,我在实验室实验的时候加了组容再切换就没有出现这个现象,而且在50A的情况下带组容保护切换没有出现过爆炸现象,直到100多A的时候才开始出现这个现象,我想是不是将组容的参数加大会对此现象有所改善?还有一个,我看见过同类的成熟产品也是这么切换的,只是他在切换的过程中好象是先切到一个电阻上释放能量,然后再切到220V,他在200A的情况下切换依然安然无样,我想他在200A的时候都可以切换,那200A以下在理论上应该是可以实现平稳切换的,只要能处理好,现在就是不知道该如何处理这个切换过程才是最合适的.不知你有何高见啊?
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 11:34 | 显示全部楼层
尤新亮
就是这个意思
