JFET和运放构成的恒流源
 楼主| tao180539 发表于 2010-12-14 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放 可以这样驱动JFET吗
vbcity 发表于 2010-12-14 14:38 | 显示全部楼层
JFET市场上很难买的。 如果有的话,用运放肯定能推动的。 建议直接用个Mosfet来取代JFET和图上的BJT。
HWM 发表于 2010-12-14 19:06 | 显示全部楼层
re LZ:
可以驱动。由于R1和R2,JFET的S端被抬高。只要Vgs < 0 且有足够余地的话,就没有问题。
shixiaowei7758 发表于 2010-12-14 23:21 | 显示全部楼层
可以 这应该是电子学 拿本书的 例子吧
maychang 发表于 2010-12-14 23:38 | 显示全部楼层
运放用一支三极管扩流就够了,JFET很难买,价格也贵,没有必要。
