pci-e能够通过FPC/FFC排线连接吗?
 楼主| ysdx 发表于 2010-12-15 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块板子需要通过PCI-E连接。由于结构原因,想用普通的FPC线连接(距离很短,20CM)。没有实际这么做过,有哪位实际做过的能够指点一下吗?
ar_dong 发表于 2010-12-16 09:04 | 显示全部楼层
基本没戏
至少要用双绞线
 楼主| ysdx 发表于 2010-12-16 13:08 | 显示全部楼层
在网上看到有用排线做的软转接的。
yxwsz 发表于 2010-12-16 22:59 | 显示全部楼层
如果为了便宜,可以考虑使用SATA, eSATA电缆、连接器,这种电缆传输3Gbps的信号是没有问题的;
普通的FPC就不用想了。
 楼主| ysdx 发表于 2011-3-31 12:01 | 显示全部楼层
今天看到有人用HDMI的线,看了看好像行。
ar_dong 发表于 2011-4-7 09:42 | 显示全部楼层
可以考虑软板连接
软板要做阻抗哦
yan2005 发表于 2011-4-7 09:49 | 显示全部楼层
真的是PCI-E信号,还是只是借了PCI-E形状的connector。一般的板子无缘无故不会做成PCI-E接口的,我猜你其中一块板子是类似于无线网卡之类的东西。这种东西用FPC肯定没问题,用飞线我也搞过。
不过有一个疑问,既然你能用PCI-E接口来插了,为什么还需要用20cm长的FPC,短一点不可以吗?
个人签名:新手死于追涨,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资死于满仓死杠!
338
338
