请教电源的问题
 楼主| chenwei_211 发表于 2010-12-16 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要一个能够产生1000V静电的电源,usb口供电(5V),体积要小,噪音小,功耗低。并且电压0~1000V可调,可以倒换极性,我可以用pwm来调节电压。
maychang 发表于 2010-12-16 11:22 | 显示全部楼层
1kV,还要倒换极性?
PowerAnts 发表于 2010-12-16 11:22 | 显示全部楼层
大方向上要用反激,输出电压由电阻分压,ADC取样作闭环控制,0-1000V且极性可调,这个代价太高
伟林电源 发表于 2010-12-17 12:40 | 显示全部楼层
这玩意不太好弄.
lhqlhq2 发表于 2010-12-17 12:58 | 显示全部楼层
自激,倍压整流,通过调节输入电压来实现正或负0-1KV可调,没有次级反馈
关键极性可调不太好搞,要不搞个手动切换极性?
Amberay 发表于 2010-12-18 22:20 | 显示全部楼层
瞬间?
整个交流吧  换着整流
哈哈
软编小虫 发表于 2010-12-18 23:41 | 显示全部楼层
用个NE555起振,然后弄个升变压器,把你的电压提升,
要控制输出电压大小,只需改变输入电压大小(那样的电子控制电路不是很难)。
只是瞬间电流非常之小(如要改变输出的瞬间电压,就必须得在输出端放个高压电容,用于存电)
呵呵,电子蚊拍就是那样弄的。(极性也不难,改变一下输出极性应没问题/
PowerAnts 发表于 2010-12-20 17:42 | 显示全部楼层
楼主的要求,可不简单
 楼主| chenwei_211 发表于 2010-12-20 18:11 | 显示全部楼层
我可以输出几路pwm来控制这个电源。理想情况是通过pwm调节占空比来调节输出电压。
反极性可以用一个双刀双掷的继电器来实现,但是老外的东西我看过,倒换极性的时候没有继电器的声音,不知道还有什么高招。
要求功耗很低,输出静电高压即可,没有什么功率要求。
 楼主| chenwei_211 发表于 2010-12-20 18:13 | 显示全部楼层
5# lhqlhq2
您说的很对,倍压整流可以提升电压。
我是用pwm输出来取得斩波频率,可以任意调节频率和占空比。
极性切换可以使用继电器。
不知道这样是否可行?
 楼主| chenwei_211 发表于 2010-12-20 18:15 | 显示全部楼层
7# 软编小虫
我也想过改变初级电压来调节次级电压,但是初级电压又怎么调整呢?
次级就是一个静电高压就行了,电流不过几nA。
 楼主| chenwei_211 发表于 2010-12-20 18:16 | 显示全部楼层
3# PowerAnts
我的电路里面pwm输出和adc都有,可以做成闭环的控制。
maychang 发表于 2010-12-20 19:05 | 显示全部楼层
12楼:
“我的电路里面pwm输出和adc都有,可以做成闭环的控制。”
这些用不上。
你的要求之中,这些要求不简单:
USB口供电(5V),体积要小,噪音小,功耗低。并且电压0~1000V可调,可以倒换极性
