用什么主控芯片或板?
 楼主| gusto 发表于 2007-1-29 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,本人不熟悉嵌入式系统,但是想问个方向。<br /><br />如果我想开发一块控制板,上面能跑&nbsp;WINDOWS系统,而且内存要&nbsp;512M,(因为应用程序要大内存)。&nbsp;能不能做到?<br /><br />好象&nbsp;WINDOWS&nbsp;CE&nbsp;只能控制&nbsp;32M&nbsp;内存,那么只能用&nbsp;XPE&nbsp;了,现在是硬件怎么办?能用&nbsp;ARM&nbsp;吗?ARM&nbsp;控制512M&nbsp;内存?容易做吗?我应该买什么开发板来练手以达到这个目的?&nbsp;或者用什么其他&nbsp;CPU?<br /><br />做过嵌入式硬件系统的给提供点思路。谢谢各位了。
chunyang 发表于 2007-1-29 16:01 | 显示全部楼层
ARM可以支持大内存,但跑不了标准Windows,只能跑CE
建议要么采用ARM9+Linux,要么在工控x86主板上跑Windows,没有基础的话,后者简单得多。
 楼主| gusto 发表于 2007-1-29 16:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。
<br />我说的&nbsp;XPE&nbsp;是&nbsp;windows&nbsp;xp&nbsp;embedded.&nbsp;就是XP&nbsp;嵌入式的,既然&nbsp;WINDOWS&nbsp;CE能在&nbsp;ARM上跑,为什么同样号称嵌入式的&nbsp;XPE&nbsp;不能在&nbsp;ARM&nbsp;上跑呢?&nbsp;我不懂。<br /><br />还不能用LINUX,因为应用程序是&nbsp;WINDOWS下开发的,都差不多了。。。我还以为&nbsp;用&nbsp;ARM或其他CPU&nbsp;,自己做硬件,成本能比&nbsp;X86的工控还要低点呢。其实主要是成本上考虑的。因为X86工控板上用普通WINDOWS&nbsp;系统,应用程序等等我们已经作好了。但工控板太贵。。。。(汗,ARM芯片或其他CPU芯片价格也不太熟悉)<br /><br />看来似乎行不通了,只能用&nbsp;X86&nbsp;工控板了。<br /><br /><br />
chunyang 发表于 2007-1-29 23:10 | 显示全部楼层
那你得看看XPE是否有ARM版的
不过从你的描述中看,你最好选择成品X86板,一则ARM系统的设计并不简单,软件系统也不一样,普通Windows下的应用程序未必一定能运行在嵌入式Windows下;二则,工业级的ARM主板并不比工业级的PC板便宜,要在同样资源和配置下比较,而且有很廉价的采用VIA处理器的整合工业级主板,其性价比目前的ARM还不是对手。
