[产品供应] 供应锂电充电管理IC
 楼主| d73r 发表于 2010-12-18 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有需要资料的给我电话13302935588,或d73r@163.com
■ 4.2V 单节锂离子或锂聚合物电池充电器的理想控制电路;
■ 高于1%的电压精度;
■ 预充电过程,用户可改变预充电电流;
■ 恒定电流充电,充电电流可调;
■ 恒定电压充电过程;
■ 自动再充电过程;
■ 充电过程中的温度监控;
■ LED 充电状态指示;
■ 电池不正常状态的检测;
■ 电源电压低时,处于低功耗的Sleep 模式,电池漏电流极小;
■ 极少的外围元器件;
■ 小型化SOP8 封装;
SL1053 通过检测电池电压来决定其充电状态:预充电、恒流充电、恒压充电。如下图所示,当电池电压小于阈值电压 VO(MIN)时,处于预充电状态,以较小的电流对电池进行充电,预充电的电流可以通过外部电阻进行调整。预充电使电池电压达到 VO(MIN) 后,进入恒定电流充电的快速充电状态,充电电流可以通过外围电阻调整,恒定电流充电使电池电压上升到恒定电压充电电压VO(REG)(一般为4.2V)。然后进入恒定电压充电状态,充电电压的精度优于±1%,在该状态下,充电电流将逐渐减小,当充电达到阈值后,充电结束。充电结束后,将始终对电池电压进行监控,当电池电压小于阈值VO(RCH)时,对电池进行再充电,进入下一个充电周期。
为了安全起见,在整个充电过程中,SL1053 利用电池内部的热敏电阻和适当的外围电阻对电池的温度进行监控,可以使电池的温度控制在用户设置的范围内。
carlhongyao 发表于 2011-7-8 14:39 | 显示全部楼层
供应电池专用NTC热敏电阻,10K,100K,精度1%。联系:13631666985 周生 QQ:158913063
