请问怎样检测功率
 楼主| ltleaf 发表于 2010-12-22 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要求在显示界面上显示系统的功率。我想请教一个实用可行的方法
haibushuo 发表于 2010-12-22 14:55 | 显示全部楼层
电流*电压······
用2路ADC,分别检测电流和电压
我是土匪 发表于 2010-12-22 15:00 | 显示全部楼层
楼主可以结贴了
 楼主| ltleaf 发表于 2010-12-22 15:48 | 显示全部楼层
电压不用测,电流怎么用AD测呢?方案的可行性不行啊。感觉象教科书。呵呵。
maychang 发表于 2010-12-22 16:41 | 显示全部楼层
测电流,需要用个电阻串联于回路,或者使用霍尔元件。
iC921 发表于 2010-12-22 17:08 | 显示全部楼层
这功率是直流电的还是交流电的?
ldyeah 发表于 2010-12-22 17:19 | 显示全部楼层
不管直流交流电流也得测进来算功率呀
 楼主| ltleaf 发表于 2010-12-23 10:27 | 显示全部楼层
打算将220V火线串入电流互感器初级,次级通过运放送给AD。问题是:运放输出的电压也应该是正弦波对吗?还需要由单片机来计算有效值?
maychang 发表于 2010-12-23 10:31 | 显示全部楼层
8楼:
如果是打算在交流输入端测量,用互感器是最简单的方法。
但在交流输入端测量,必须考虑功率因数,不能简单地拿电压有效值乘电流有效值。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ltleaf + 1
查看全部评分
 楼主| ltleaf 发表于 2010-12-23 10:49 | 显示全部楼层
这个、这个、好像问题越讨论越复杂了
 楼主| ltleaf 发表于 2010-12-23 10:50 | 显示全部楼层
只是一个小小的系统,只是想简单的显示消耗功率,请问有什么最好最简单的办法呢?
 楼主| ltleaf 发表于 2010-12-23 10:54 | 显示全部楼层
如果测开关电源输出的直流功率,是不是用电压乘以电流就可以了?
maychang 发表于 2010-12-23 10:56 | 显示全部楼层
12楼:
测直流功率,当然简单地电压乘电流。
