这个电路为啥会烧坏ARM9的IO口(25补充说明和方法)
 楼主| Torda 发表于 2010-12-22 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一个老的电源控制的电路,原来是单片机控制,现在用到一个ARM9上。发现ARM9的IO烧坏的比例还是蛮高的。很多时候,ARM9烧坏了,但是三极管还是好的。大家帮忙分析一下呀。
电路是通过CPU的一个IO来控制电源的开关。CPU由另外一路稳压电源降压后供电。输入是24V,是车上的电源,波动可能有点大。
另外再请教个问题:如果需要做保护的话,除稳压管、TVS等的保护外,还有更好的么。另外IO上能否串一个二极管来反正反压。因为这个IO是输出的,直接串个二极管好像保护效果不错,就是以前没有这么用过
ayb_ice 发表于 2010-12-22 17:21 | 显示全部楼层
可能三极管选型不对
 楼主| Torda 发表于 2010-12-22 17:23 | 显示全部楼层
2# ayb_ice
这颗三极管的耐压都是70V还是90V,几个参数应该问题不大。而且很怪异的是,三极管本身不会烧,直接把ARM9给烧坏了
gx_huang 发表于 2010-12-22 17:44 | 显示全部楼层
R106/R107不需要这么小,10K就可以了。
另外,24V输入和输出是否错了?
 楼主| Torda 发表于 2010-12-22 17:48 | 显示全部楼层
4# gx_huang
没错,就是这样的
 楼主| Torda 发表于 2010-12-22 19:52 | 显示全部楼层
自己顶起来。高手帮帮忙呀
ningling_21 发表于 2010-12-22 20:29 | 显示全部楼层
可以用光耦隔离,防止悲剧...
 楼主| Torda 发表于 2010-12-22 21:19 | 显示全部楼层
7# ningling_21
直接串个二极管可以不,搞光耦稍微有点复杂了
ningling_21 发表于 2010-12-22 21:27 | 显示全部楼层
好像有一种双二极管的外形像贴片三极管的东东,专门用来保护I/O口的,可以考虑
谈的元 发表于 2010-12-22 23:25 | 显示全部楼层
贴PCB图吧。这个原理应该没什么问题
一心爱你 发表于 2010-12-22 23:58 | 显示全部楼层
看下ARM9的IO口输出电流有多大,怀疑是过流
liguohuihui 发表于 2010-12-23 01:06 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2010-12-23 01:09 | 显示全部楼层
这部分看不出问题,建议检查电源
donsentes 发表于 2010-12-23 09:26 | 显示全部楼层
建议检查 三极管的接地  是不是过了,导致电压反向击穿。
  在I/O口加上保护二极管
lb0577 发表于 2010-12-23 09:33 | 显示全部楼层
你确定arm9坏都是gpio2-0端口?
lb0577 发表于 2010-12-23 09:34 | 显示全部楼层
原理图是不是画错了?
northerns 发表于 2010-12-23 10:06 | 显示全部楼层
是不是要对管脚进行设置而没设置呢,还有看下资料该管脚的电流是多少,把R106.107调大些试试呗
zzz1367 发表于 2010-12-23 10:16 | 显示全部楼层
串个二极管 应该可以
或者 把R106  107  改大,可以防止 过流,但不知道 能不能
达到开启 电压?
mxh0506 发表于 2010-12-23 12:18 | 显示全部楼层
R104=100k, R107=1k,莫名其妙。这个电路从原理上看要烧IO不太可能吧?应该找找其它原因
古道热肠 发表于 2010-12-23 12:20 | 显示全部楼层
是不是三极管的3个功能引脚搞反了呢?还有3极管肯定是NPN的吗?
个人签名:专业的方案开发: 、iphone智能配件 、串口WIFI模块 、3G DTU 、串口MP3模块、录音模块 、视频相关(图像拼接、人数、车牌、疲劳驾驶识别)
132
