我对“电容充电的过程没有一个服众的解释”的解释
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-12-23 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容充电的过程没有一个服众的解释电容, 充电, 解释
下载 (3.94 KB)
2010-10-23 14:07
,对电容充电的过程有几点疑惑,翻看坛子里以前类似的帖子都是众说纷纭,没有一个服众的解释,希望有高手破一破其中的禅机
     1 开关闭合的瞬间电容两端的电压不能突变(以电源负端为参考0电位,可以理解为A电的电位是5V,B点的电位也是5V?)
     2 鉴于以上观点  A点电位和电源正端电位相等  那就不存在电流  没有电子的流动  只有电源负端才有电流  于是电流流一圈的说法不成立
     3 A点的电位在充电的过程中是一直不变,还是有一个变化的过程(我知道B点的电位在这一过程是由高变低的)
     4 如果没有电阻,最终A点和电源正端等电位,B点和电源负端等电位
     5 没有电阻,接通的瞬间,高电位能把低电位拉高,而低电位不能把高电位拉低?
     希望高手能解此惑
 楼主| pengjianxue 发表于 2010-12-23 12:48 | 显示全部楼层
    是的
     电容电流=Cdu/dt, dt趋于0,du趋于0, 但du/dt不一定为0。
    E=CRdu/dt+u
     u 为电容两端电压。
    理想 电源内阻抗为0,A点的电位在充电的过程中是一直不变
    对理想 电源内阻抗为0 ,电流无限大,  这种极限情况不存在,电源处于短路状态,没有意义。
      对理想 电源内阻抗为0 ,电流无限大,  这种极限情况不存在。电源处于短路状态。
     没有意义。
    彭建学   上海
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
jack_shine + 1
程序匠人 + 6
查看全部评分
jack_shine 发表于 2011-4-26 21:14 | 显示全部楼层
理想电源内阻抗为0,A点的电位在充电的过程中是一直不变,此观点应深刻牢记,受教了
ycz9999 发表于 2011-4-26 21:53 | 显示全部楼层
lemenade 发表于 2011-4-27 14:51 | 显示全部楼层
