can not open usb port when start emulator
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-12-23 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧写程序时出现这个问题是怎么回事?
happy_10 发表于 2010-12-23 18:42 | 显示全部楼层
应该是驱动程序没有装好
huwr 发表于 2010-12-23 19:03 | 显示全部楼层
楼上正解
huanghuac 发表于 2010-12-23 19:05 | 显示全部楼层
对,手动重新安装一下就行了
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-12-23 19:20 | 显示全部楼层
好的,我试试,多谢
tian111 发表于 2010-12-23 19:25 | 显示全部楼层
usb驱动的问题
冰清玉洁 发表于 2010-12-23 19:38 | 显示全部楼层
翻译过来不就知道啥意思了
gongche 发表于 2010-12-23 19:43 | 显示全部楼层
首先看PWR和USB两个LED灯是否亮了。如果PWR灯不亮,那是电源有问题,如果PWR灯亮了,而USB灯没有亮,那就是usb驱动没有安装好。
huwr 发表于 2010-12-23 19:54 | 显示全部楼层
可以通过设备管理器察看一下。
gongche 发表于 2010-12-23 19:57 | 显示全部楼层
对,然后安装usb驱动就可以了。
