高分搜集稳压电源(恒流恒压型)原理图。
 楼主| mcuisp 发表于 2010-12-27 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把EP968手持机的电源部分做的更专业,成本要低些。
所以征集下原理图。
另也请推荐稳压电源方面较专业的书籍。
PowerAnts 发表于 2010-12-27 14:08 | 显示全部楼层
你说说要求,俺给你专业打造一份...
mohanwei 发表于 2010-12-27 14:31 | 显示全部楼层
恒流恒压是不可能实现的……
应该指的是一般直流电源的“CC”和"CV"吧
负载轻时,稳压;负载重时,切换到电流保护模式,输出电压随着电流增大会降低
PowerAnts 发表于 2010-12-27 15:21 | 显示全部楼层
以董兄(楼主)的水平,不可能不懂欧姆定律,应该是CV/CC两种模式
伟林电源 发表于 2010-12-27 17:09 | 显示全部楼层
直接做恒功率就好了。
PowerAnts 发表于 2010-12-27 17:28 | 显示全部楼层
恒功率电源不是稳压电源。
mohanwei 发表于 2010-12-27 17:51 | 显示全部楼层
CL和RL是外部负载;
稳流电流由运放驱动能力和输出串联的电阻RISO决定。
如果追求速度而且外部分布电容小于运放可直接驱动的电容,那么CF可以干掉。
如果外部上拉能力较强,RISO可以反向并联二极管,且运放采用双电源供电。
调整运放供电电压即可调整输出电压。
 楼主| mcuisp 发表于 2010-12-27 20:17 | 显示全部楼层
就是蚂蚁兄说的CV/CC的意思。
PowerAnts 发表于 2010-12-27 22:08 | 显示全部楼层
不知道你的具体线路,输入输出范围,电流等,也没有波形,环路参数,因此不好判断
个人签名:www.mcuisp.com 免费STM32 ISP软件 EP968手持烧录器,现场升级/生产线量产STM32,STM8S/L,FreeScale,LPC2000,LPC9xx,C8051F,AVR,PIC......
341
341
