[技术求助] ADC的转换率
 楼主| jlyuan 发表于 2017-9-2 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIC23中ADC的转换率是多少啊?手册都没详细写,0V和3.3V对应的二进制数是多少啊?模拟输入电压是只能在0到3.3V之间吗?求路过的大神指点一下。
yszong 发表于 2017-9-2 18:07 | 显示全部楼层
什么叫转换率?   我们通常说的 ADC 的转换率可是每秒的转换次数. 可是楼主好象不是这个意思.
yszong 发表于 2017-9-2 18:09 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2017-9-2 18:12 | 显示全部楼层
0V和3.3V对应的二进制数是多少?
两个因素,
1. 转换精度 8位, 10位, 12位...
2. 参考电压(参考地)
然后参考地对应转换结果0, 参考电压对应最大值(8位是0xFF, 10位是0x3FF...)其他值线性换算.
不多说了, 楼主好好看看 ADC 的书籍吧, 大都 ADC 的芯片 带 ADC 的单片机都有讲述
 楼主| jlyuan 发表于 2017-9-2 18:14 | 显示全部楼层
我看AIC23资料上没有写,不知道每个电压对应的二进制数具体是多少,想找到明确的证据。还有就是AIC23上写了最大电压有效值是1V,是不是输入电压只能最大为1.414v啊?
wuhany 发表于 2017-9-2 18:15 | 显示全部楼层
通常模拟信号的输入范围为 -Vref 到 Vref 之间.
当然超出 Vref 也不会损坏芯片, 但如果超过 VDDA, 并且信号阻抗非常小, 那么就可能损坏芯片了
 楼主| jlyuan 发表于 2017-9-2 18:17 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
airwill 发表于 2017-9-3 18:42 | 显示全部楼层
High-Performance Stereo Codec
− 90-dB SNR Multibit Sigma-Delta ADC (A-weighted at 48 kHz)
− 100-dB SNR Multibit Sigma-Delta DAC (A-weighted at 48 kHz)
angerbird 发表于 2017-9-4 21:15 | 显示全部楼层
弱弱的想问一句,aic23的ad精度多大?
smilingangel 发表于 2017-9-6 22:39 | 显示全部楼层
这个需要找该芯片的pdf资料手册的研读的
aspoke 发表于 2017-9-7 22:35 | 显示全部楼层
可以在 8K 到 96K 的频率范围内提供 16bit、20bit、24bit 和 32bit 的采样
232321122 发表于 2017-9-7 22:36 | 显示全部楼层
57.6K
ghuca 发表于 2017-9-7 22:37 | 显示全部楼层
不能确定的它的外接晶振是多大
soodesyt 发表于 2017-9-7 22:37 | 显示全部楼层
根据BCLK-数字音频接口时钟信号。
mnynt121 发表于 2017-9-7 22:38 | 显示全部楼层
音乐CD采样标准为44.1khz
plsbackup 发表于 2017-9-7 22:38 | 显示全部楼层
频率为主时钟的1/4
qiufengsd 发表于 2017-9-7 22:38 | 显示全部楼层
一般采用IIC方式配置AIC23的工作参数
wengh2016 发表于 2017-9-7 22:39 | 显示全部楼层
DSP5509A的CLKR0、CLKX0相连后再接到AIC23的BCLK上
kmzuaz 发表于 2017-9-7 22:40 | 显示全部楼层
根据你的时钟配置的。
kmzuaz 发表于 2017-9-7 22:41 | 显示全部楼层
楼主要做什么功用?
