我用的一个芯片的输出,是微分输出,该怎么接喇叭?
 楼主| c555 发表于 2007-2-2 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料中的介绍是&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;The&nbsp;recommended&nbsp;spkout&nbsp;(at&nbsp;pin)&nbsp;voltage&nbsp;level&nbsp;is&nbsp;about&nbsp;1600mV&nbsp;~&nbsp;2V&nbsp;differential.<br />&nbsp;&nbsp;实际测试是spk+和spk-输出的是频率1Mhz,方向相反的信号,以前从没有接触过这种信号,请问这种信号该如何接到喇叭上发声?
maychang 发表于 2007-2-2 12:10 | 显示全部楼层
1MHz,接到喇叭上也听不见
不知道楼主想要干什么。
awey 发表于 2007-2-2 19:45 | 显示全部楼层
什么型号的IC?超声波?
mohanwei 发表于 2007-2-2 20:54 | 显示全部楼层
是D类功放?
 楼主| c555 发表于 2007-2-6 08:55 | 显示全部楼层
继续提问
&nbsp;&nbsp;这种信号,频率1Mhz,随着输入信号的变化,脉冲宽度变化,但频率不变。&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;我的意思是,这种信号肯定不能直接接喇叭了,应该有一种转化方法或者转换芯片,转换成喇叭能发声的信号,我想知道怎么转换?<br />&nbsp;&nbsp;
chunyang 发表于 2007-2-6 10:48 | 显示全部楼层
这是量化的信号
要进行逆变换恢复才行,但量化的方法很多,你得先知道该芯片的功能,正确的做法是找Datasheet来看。
bakochan 发表于 2009-11-19 10:50 | 显示全部楼层
什么型号的芯片 是可以实现微分功能吗?
微风 发表于 2009-11-19 11:22 | 显示全部楼层
差分输出,翻译有误。D类输出看看参考电路,有些好像可以直接接喇叭,有些需要有滤波电路。
chunyang 发表于 2009-11-19 12:37 | 显示全部楼层
D类功放必须接低通后才能推动扬声器,只是要看低通电路在哪了。
kianway 发表于 2009-11-19 14:13 | 显示全部楼层
直接接喇叭是不行滴,喇叭发不出1MHZ的信号。就是能发出人耳也听不到~
楼主,你想要干嘛哇?
