关于7805 7808 的问题
 楼主| chq109 发表于 2011-1-9 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图   7805输出5V给单片机供电,7808输出8V给继电器供电,共地的方试,这样做有问题么?会不会继电器通电和断电的时候影响单片机工作
 楼主| chq109 发表于 2011-1-9 13:46 | 显示全部楼层
还有,电感应该用多大的
PowerAnts 发表于 2011-1-9 13:49 | 显示全部楼层
共地对单片机影响不大,但如果Layout不良则有可能会引起ADC读数闪动。电感不能直接串在三端稳压的输出端,需要在引脚上就近接退耦电容,然后再串电感,电感量没有统一标准,要视你后级的杂讯强度
maychang 发表于 2011-1-9 13:49 | 显示全部楼层
电感毫无必要。
pa2792 发表于 2011-1-9 13:53 | 显示全部楼层
电感没有必要,可以单点接地。
hq_y 发表于 2011-1-9 16:25 | 显示全部楼层
8V的继电器?这种规格似乎比较少见
一般是5V、9V、12V、24V居多。
最常用的是5V、12V、24V;
推荐使用Dc24V继电器,因为电压稍微低一点24V继电器也能可靠工作。
pa2792 发表于 2011-1-9 16:59 | 显示全部楼层
按楼上意思整合考虑,应该是12V的继电器最好。
a12345678 发表于 2011-1-9 17:41 | 显示全部楼层
楼主的继电器可以不用稳压,直接串个电阻接到整流滤波电容上即可,然后用电源经过LC滤波给7805供电。注意电源线和地线的布线
伟林电源 发表于 2011-1-9 18:19 | 显示全部楼层
还是建议楼主去掉这个电感吧,没啥太多作用,用不好反而增加麻烦。
PowerAnts 发表于 2011-1-9 18:57 | 显示全部楼层
串输出端是可以的,只要有钱,但串在IC脚上会很麻烦
伟林电源 发表于 2011-1-9 20:43 | 显示全部楼层
有钱也不能这么花啊,要学会能源利用啊。
PowerAnts 发表于 2011-1-10 08:03 | 显示全部楼层
电感不是能源吧,只能算是资源,7805输出经电容退耦后,串电感输出的应用并不少,俺经常在游戏机板上看到,俺们一个巴西客户,电路设计的非常谨慎,一块板子上几十颗退耦电容,相同的应用,俺们公司缩减到5颗
EAMCU 发表于 2011-1-10 13:00 | 显示全部楼层
汗!
我是凡是芯片推荐加去耦的,统统加。。。
12# PowerAnts
wuzi_ic 发表于 2011-1-10 14:17 | 显示全部楼层
很少电感用在那里的,不过电感放在那里也有阻高频的作用哦。
