[产品供应] LM324四运放集成电路可用作放大器、滤波器、比较器
2831|0
 楼主| cecb2bcom 发表于 2011-1-10 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM324 是四运放集成电路,采用14脚双列直插塑料封装,内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V- 为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi--)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi++)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。元器件交易网会员深圳市德普微电子有限公司有售,参考价格:0.45/片。
由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽、静态功耗小、可单电源使用、价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。
LM324作反相交流放大器
此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。电路无需调试,放大器采用单电源供电,由R1R2组成1/2V+偏置,C1是消振电容。
LM324作同相交流放大器
同相交流放大器的特点是输入阻抗高。其中的R1R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运放进行偏置。
LM324作交流信号三分配放大器
此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用作指示、控制、分析等用途。而对信号源的影响极小。
LM324作有源带通滤波器
许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号。此电路可使用单电源,只需将运放正输入端偏置在1/2V+并将电阻R2下端接到运放正输入端既可。
LM324应用作测温电路
感温探头采用一只硅三极管3DG6,把它接成二极管形式。硅晶体管发射结电压的温度系数约为-2.5mV/℃,即温度每上升1度,发射结电压变会下降2.5mV。运放A1连接成同相直流放大形式,温度越高,晶体管BG1压降越小,运放A1同相输入端的电压就越低,输出端的电压也越低。
这是一个线性放大过程。在A1输出端接上测量或处理电路,便可对温度进行指示或进行其它自动控制。
LM324应用作比较器
当去掉运放的反馈电阻时,或者说反馈电阻趋于无穷大时(即开环状态),理论上认为运放的开环放大倍数也为无穷大(实际上是很大,如LM324运放开环放大倍数为100dB,既10万倍)。此时运放便形成一个电压比较器,其输出如不是高电平(V+),就是低电平(V-或接地)。当正输入端电压高于负输入端电压时,运放输出低电平。
个人签名:元件交易网 www.cecb2b.com
