继电器闭合后常有弹不开
 楼主| 115085615 发表于 2011-1-15 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
115085615115085615:继电器24V8A闭合后常弹不开,负载24V2.6w电磁阀,请大家指点下,谢谢
xdy12530 发表于 2011-1-15 20:03 | 显示全部楼层
先判断是继电器本身结构问题,还是驱动电路漏电问题。
QQ淡泊 发表于 2011-1-22 10:11 | 显示全部楼层
估计是火花烧结了。
yewuyi 发表于 2011-1-22 11:01 | 显示全部楼层
吸合后不分开又几种可能。
1、驱动电路故障,继电器保持吸合
2、继电器机械故障,内部触点脱扣,造成继电器机械失效
3、继电器触点粘连,机械部分弹力拉不开粘连力
4、继电器内部弹簧失效,失去弹力
airwill 发表于 2011-1-22 12:53 | 显示全部楼层
4楼的回复非常全面。
不过楼主的 24V8A 继电器,闭合后常弹不开,而负载24V2.6w电磁阀
如果驱动没有问题的话,感觉这个继电器质量不怎么地。是否考虑换个厂家。
mmax 发表于 2011-1-22 12:54 | 显示全部楼层
1# 115085615
8A的继电器,触点黏合了?
按照继电器的标准,额定8A的继电器,瞬态可以流过好几倍的电流。
你2.4W的电磁阀?怎么可能有20几A的瞬态电流呢?
所以,要么是继电器是次品,要么继电器触电回路有容性负载,要么像2楼说的,是驱动漏电流导致。
你下电后,还断不开吗?
yewuyi 发表于 2011-1-22 13:40 | 显示全部楼层
1# 115085615
8A的继电器,触点黏合了?
所以,要么是继电器是次品,要么继电器触电回路有容 ...
继电器和交流接触器可不是一回事情哦,交流接触器可以容许瞬间又一定的过载,继电器是不容许的。
继电器长期工作电流一般要求不超过额定的70%
mmax 发表于 2011-1-22 13:51 | 显示全部楼层
但是继电器过认证的话,是要做过载实验的。
其中有一项就是瞬态过流。
记得交流的瞬态电流值是额定的10倍,直流是2倍。时间好像十几mS左右吧。
当时我们产品用到继电器,让厂家出过类似报告。
长期工作就不清楚了。
chunyang 发表于 2011-1-22 16:34 | 显示全部楼层
测量一下故障继电器的触点即可获知是否是触点粘连,如果是,换品质/规格合适的产品就是。
