LCD驱动芯片的问题
 楼主| binbinxm 发表于 2011-1-16 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在看HX8347A的资料,有个问题想不明白。
用SPI接口的时候,SPI_CLK的周期最短必须大于70ns。
但我要用的LCD是320×240×24bit(262K色)。大概估算一下,一副图片用SPI传进RAM就需要320×240×24×70ns=0.13s,也就是说画面的刷新率最快也只有1/0.13s=7.7Hz。
这个速度放动画肯定是不连续的,怎么回事呢?胶片电影也要24Hz吧。。。
hys0401 发表于 2011-1-16 12:26 | 显示全部楼层
用SPI播动画肯定是不行的。
xwj 发表于 2011-1-16 13:19 | 显示全部楼层
画面刷新是芯片自己完成的,外部接口影响的是数据更新率。
LS正解,用SPI播动画肯定是不行的。
AD9851 发表于 2011-1-16 21:14 | 显示全部楼层
SPI接口是否应该是用于配置参数用的?图像信号是另有并行接口?
arm86 发表于 2011-1-18 13:39 | 显示全部楼层
只能说是用 SPI 时的 更新率很低。
不过,也不必使用24bit吧?这种屏能有24bit的效果?
myic200610 发表于 2011-1-21 22:42 | 显示全部楼层
学习了!
