NXP MCU Cortex-M3 LPC1343开发板-可免费申请样品!!!
 楼主| 黑鹰2012 发表于 2011-1-17 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cortex-M3 LPC1343开发板-可免费申请样品噢!!!
LPC1343是以第二代ARM Cortex-M3为内核的微控制器,其系统性能大大提高,增强了调试特性,令所支持模块的集成级别更高。其最大亮点在于具有极高的代码集成度和极低的功耗。
LPC1343开发板是新推出的一款基于NXP公司(恩智浦半导体)LPC1300系列处理器(Cortex-M3内核)的全功能评估板。主频高达72MHz,该评板含有全速USB2.0接口,UART支持RS485模式,包含8通道10位ADC,两个16位定时器和两个32位定时器,包含SSP、I2C等丰富的接口.
开发板使用
LPC1343FBD48芯片,此芯片使用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,属LPC1300系列微控制器。该系列微控制器工作频率均高达72MHz,功耗低至200μA/MHz,将ARM架构的功耗性能带上一个新的台阶。此系列微控制器内置嵌套向量中断控制器NVIC,支持中断嵌套和优先级分组机制,并集成电源管理单元PMU,支持睡眠、深度睡眠和深度掉电三种节电模式。同时,LPC134x支持全速USB 2.0设备,内部ROM集成人机接口设备类HID和大容量存储设备类MSC的底层软件驱动,使得USB开发可以像串口一样简单。
      LPC1300系列工作于-65°C至+150°C的温度范围,供电电压为2.0V至3.6V。它的一系列省电模式突显出了它的低功耗的特点。
板载资源:
处理器:LPC1343,主频:72MHz
32KB FLASH Memory(片内
8KB SRAM(片内
、供电直接由外部5V稳压电源来或USB提供
USB 2.0 Device全速接口
I2C接口(AT24C16LM75)
AD(热敏电阻测温
1个三线RS232串行口。
2个按键,8LED.2个功能按键-ResetBOOT按键
42GPIO,带有可配置的上拉/下拉变阻器和可配置的开漏极操作模式
4 个通用的计数/定时器,
共有四个可捕获的输入端和 13 个与输入端相匹配的输出端
38Pin TFT- LCD屏接口,标准配置2.4寸240*320 TFT屏.
42个GPIO,带有可配置的上拉/下拉变阻器和可配置的开漏极操作模式
实验内容:
* LCD122 X 32
图形点阵液晶显示例程
* ADC
模数转换例程(AD测温
* DEBUG
仿真模拟调试例程
* Mass_Storage
实验例程
* USB HID
测试例程
* USB
虚拟串口例程
* USB
在线下载支持。
串口通讯例程
* I2C
接口实验读写AT24C16LM75 温度测量实验
* TIM
实验例程
* GPIO
的控制实验,LED(发光二极管)KEY(按键)
标准配置:
LPC1343开发板  1
、串口线 1
USB A-B线 1
以上资源均提供例程.
芯片数据手册:
中文版数据手册: http://www.chungda.com/datas.aspx
可选配件:
* ULINK2
仿真器
* J-LINK ARM ICE(兼容SEGGER公司的JLINK)
* LCD12232
图形液晶
* TFTLCD 240X320
彩色液晶..(基于UCGUI驱动等)
销售热线:
陈生 13928444100
QQ: 340087231
详情请联系:
Sales11@chungda.com
