关于继电器负载问题
 楼主| yxx0419 发表于 2011-1-18 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用触电部额定电压为110VAC的继电器放在220V上用   但是实际电流比较小,绝对满足电流要求   试问这样做有哪些问题?
maychang 发表于 2011-1-18 10:32 | 显示全部楼层
最好的情况:继电器触点寿命将大为减少。
最坏的情况:继电器触点粘合,不能切断电流。
mmax 发表于 2011-1-18 10:32 | 显示全部楼层
不能用
可能做做实验能用。
但是要是做产品的话,肯定不能用。
pa2792 发表于 2011-1-18 10:51 | 显示全部楼层
最好的情况:继电器触点寿命将大为减少。
认同!但我觉得只要带载功率相当的情况下,几率应该是一样的。
 楼主| yxx0419 发表于 2011-1-18 11:30 | 显示全部楼层
我有个疑问:触电粘合的原理是怎样的? 2# maychang
PowerAnts 发表于 2011-1-18 11:34 | 显示全部楼层
接触瞬间的大电流,让触点熔化,两个触点的部份分子互相渗透,冷却后不能在弹力作用下分开
maychang 发表于 2011-1-18 11:35 | 显示全部楼层
5楼:
触点由于高温而部分(局部)熔化,温度降低后就可能粘在一起了。
 楼主| yxx0419 发表于 2011-1-18 11:42 | 显示全部楼层
原来如此,非常感谢。也感谢6楼的回答。另外我问一个问题:那负载带110V的跟220V除了触点不一样外,假如引脚一样粗细,还有什么区别?会不会对前级的驱动有影响? 7# maychang
maychang 发表于 2011-1-18 11:56 | 显示全部楼层
8楼:
除触点材料大小距离不一样外,弹簧的弹力可能不一样。绕组功率铁心截面积也可能不一样。
这些与引脚无关。
helenkxg 发表于 2011-1-18 16:12 | 显示全部楼层
学习中
