用有铅的焊接工艺焊接无铅的器件,会不会有什么问题?
 楼主| kingpoo 发表于 2007-4-12 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
独占一江秋 发表于 2007-4-12 10:59 | 显示全部楼层
无铅只是个环保概念,对电路性能无任何影响
无铅元件比较贵,用有铅焊料焊接或者有铅无铅元件混杂都失去该无铅元件的环保意义。除非客户明确要求,否则没必要搞什么无铅,个人认为那点铅对健康不构成危害
chunyang 发表于 2007-4-12 11:44 | 显示全部楼层
器件本身不会有任何问题
    楼上的观念则不正确。少量的铅是不会有明显危害,但电子工业用铅量的总和却十分巨大,废弃的含铅电子产品会对环境产生长期持久的危害,而回收成本和治理成本会远大于无铅产品在生产阶段的成本上升部分。
 楼主| kingpoo 发表于 2007-4-12 14:02 | 显示全部楼层
同意chunyang的意见!
况且现在很多发达国家都需要使用无铅工艺,否则你的产品进不了这个国家
stycx 发表于 2007-4-12 21:07 | 显示全部楼层
我想还是有些不一样的
下面的内容是摆渡来的<br />http://bbs.smthome.net/simple/t103769.html<br />brave&nbsp;2006-10-10&nbsp;18:32&nbsp;<br />對於無鉛零件用到有鉛制程中<br />可能會出現cool&nbsp;soldering問題<br />1.因為無鉛零件表面的焊錫溶點與的鉛制程比需求的溫度和時間相對要高一些,因此你要向這方面入手去考量.<br />2.要考量有鉛焊錫與無鉛焊錫是否可以形成IMC層,這需要做金相分析,都比較簡單啦.<br />&nbsp;&nbsp;結合第一點,你可能要study你的爐溫profile,因為這種屬於混合制程.<br />具體的,我們廠做過沒有太大區別,你只要做一下,就可以了<br />比如你將焊接好的板子,做一下機械性能測試,和ORT測試........這些就可以完成你的report並給於你的上級報告了.<br /><br />bravejiang@126.com&nbsp;<br />
独占一江秋 发表于 2007-4-12 21:26 | 显示全部楼层
3、4楼的,你们现在是不是都做无铅的呢?
 楼主| kingpoo 发表于 2007-4-13 07:54 | 显示全部楼层
还没,但有这个打算,毕竟是个趋势
chunyang 发表于 2007-4-13 13:29 | 显示全部楼层
无铅零件已是主流
我的产品已用无铅元件,生产工艺则有无铅和传统两类,目标市场不同。
spwp 发表于 2007-4-13 13:56 | 显示全部楼层
rohs
hhseng 发表于 2007-4-13 18:14 | 显示全部楼层
要符合RoHS生产要求
&nbsp;&nbsp;完全過渡是要一段時間,现欧洲新出的两个標準,对工程人员来说是一个不容忽視的問題。<br />&nbsp;&nbsp;如電線要通过NON-Phthalate唯有用PE料,但PE料在焊接工藝上的要求要远比傳統的高很多而機械強度却差很多。<br />&nbsp;&nbsp;再如PCB上的焊盤,由于焊料上的改进,相對的工藝要求就要改进,对PCB的焊盤在Layout也要做改进,不能再用傳統的方式生产。<br />&nbsp;&nbsp;工程的改进仍在繼續...
音乐乐乐 发表于 2007-4-13 20:39 | 显示全部楼层
晕!这是焊接质量最烂的一种焊接方式!
&nbsp;无铅焊膏焊有铅器件都比这个强(不过器件耐温可能又有问题),呵呵!当然,要做玩具就无所谓了。
hq_y 发表于 2007-4-13 20:46 | 显示全部楼层
无铅除了环境因素外,也对人体有好处
当然对人的作用也是通过环境影响的;<br />好像是测量血液中的含铅量,西方发达国家要远远低于中国~~~~~~~~
