[产品供应] EDS1791-N-400-000德国压力继电器贺德克需要吗
 楼主| kzautomation 发表于 2017-9-8 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDS 1791-N-400-000产品描述:EDS1700配置了内置压力测量单元,4位数显盒4路切换开关输出,为用户提供一个现代电子压力继电器具有的全部优点。4个开关点和开关回复点通过触摸键盘方便而相互独立的调整。为方便的实现监控系统(如与PLC链接),提供了一路模拟输出量(4-20mA或0-10V)。EDS1700主要用于液压和气动领域。该仪器用于频繁开关的循环工作(数百万次),是需要开关点精度恒定或者简单精确调整场合的理想选择。
在不锈钢膜片上内置带DMS的压力传感单元,精度等级0.5%或1%,4位数显,按键编程操作简单,4个设定值,开关点和回复点可独立调整,可选的模拟输出信号,具有多项附加的用途和功能,可选的安装位置(压力连接在上方或者下方,键盘和显示单元可以旋转180°),显示范围可以调定为以不同单位显示,如KN,Kg,psi...
安装说明:在关键应用场合(剧烈振动或冲击),EDS1700必须安装在橡胶缓冲垫上(DIN标准振动安装)。压力连接必须通过微型软管以便机械解耦。EDS1700不得直接与刚性管路连接。供货时压力连接在底部,电器连接在顶部。对特殊应用场合,仪器的前面可以转动180°,以便在下部电器连接,而在上部压力连接。
技术规格说明:输入数据——量程为16、40、100、250、400、600bar;过载压力32、80、200、500、800、900bar;爆破压力为300%FS;输出数据——精度为EDS 1700-P:≤±0.5% FS、EDS 1700-N: ≤±1.0% FS;重负精度为EDS 1700-P: ≤±0.25% FS、EDS 1700-N:≤±0.5% FS;温度漂移EDS1700-P:≤±0.2% FS、EDS 1700-N: ≤±0.3% FS;耐振约5g,耐冲击约10g;供电22...32VDC,残余脉动≤10%,电流消耗约200mA,安全等级 IP65,重量约800g.
代表型号:
EDS 1791-N-016-000
EDS 1791-N-040-000
EDS 1791-N-100-000
EDS 1791-N-250-000
EDS 1791-N-400-000
EDS 1791-N-600-000
EDS 1791-N-600-009(450bar)
EDS 1791-P-009-000 (-1...+9bar)
EDS 1791-P-010-016(0..5V)
EDS 1791-P-016-000
EDS 1791-P-016-009(10bar)
EDS 1791-P-040-000
EDS 1791-P-050-016(0..5V)
EDS 1791-P-100-000
EDS 1791-P-100-009(50bar)
EDS 1791-P-100-016(0..5V)
EDS 1791-P-200-016(0..5V)
EDS 1791-P-250-000
EDS 1791-P-250-009(200bar)
EDS 1791-P-400-000
EDS 1791-P-450-016(0..5V)
EDS 1791-P-600-000
EDS 1791-P-600-009(450bar)
EDS 1792-N-016-000(232PSI)
EDS 1792-N-040-000(580PSI)
EDS 1792-N-100-000(1450PSI)
EDS 1792-N-250-000(3625PSI)
EDS 1792-N-400-000(5800PSI)
EDS 1792-N-600-000(8700PSI)
EDS 1792-P-016-000(232PSI)
EDS 1792-P-016-009(145PSI)
EDS 1792-P-040-000(580PSI)
EDS 1792-P-100-000(1450PSI)
EDS 1792-P-100-009(725PSI)
EDS 1792-P-250-000(3625PSI)
EDS 1792-P-250-009(2900PSI)
EDS 1792-P-400-000(5800PSI)
EDS 1792-P-600-009(6525PSI)
