[产品供应] 电脑U盘删除了的文件怎么找回 U盘上删除文件恢复
 楼主| 廖莫斯 发表于 2017-9-11 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当我们想要对文件进行存储是,我们一般会利用U盘进行存储,这是因为U盘是非常方便的数据存储工具。如果我们在使用U盘的时候不小心将里面的文件删除了,那么我们应该如何将U盘里删除的文件恢复?U盘中的文件删除了怎么恢复?
  如果我们想要将U盘里删除了的文件恢复,那么我们利用互盾u盘数据恢复软件进行恢复是非常好的选择,这款软件功能非常强大,我们利用这款软件可以轻松的将我们U盘里删除的文件找回,接下来我就来告诉大家如何利用这款软件将我们U盘里删除的文件恢复。
  1、首先我们需要将这款互盾u盘数据恢复软件下载安装到我们的电脑里,并且将U盘和电脑连接。
  2、接下来我们运行这款软件,打开软件之后,我们可以看到这款软件拥有6个功能,我们选择里面的“U盘手机相机卡恢复”对我们U盘里的数据进行恢复。
  3、点击进入后,我们需要选中U盘,然后再点击“下一步”,软件就会开始对我们U盘里的数据进行深度扫描。
  4、等待软件扫描完成后,我们就可以在软件的界面当中查找我们U盘里需要恢复的文件,软件界面具备许多文件查找功能,我们可以利用这款查找功能快速的将我们需要恢复的文件找到,然后点击“下一步”选项。
  5、最后点击“浏览”选项,我们选择文件需要存储的位置,然后点击“下一步”按钮,那么我们就可以将U盘里重要的文件恢复了。
  我们只需要依照上面所说的方法进行操作,那么我们U盘当中删除的文件就可以恢复了,是不是很简单呢,以后大家如果想要将U盘里删除的文件恢复,就可以使用这款软件进行恢复。
