开始STM32 + Wifi项目,请大家提一下意见及前途。
 楼主| csword 发表于 2011-1-25 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)硬件暂定:
STM32: STM32F103VET6(512K flash,64K Ram)
Wifi模块: Marvell GSPI8686(支持SPI及SDIO接口,802.11B/G)
网络协议栈:LWIP (BSD 协议,不受开源限制:lol)
2)目标:
实现一个基于串口的Wifi透明传输模块。
支持WEP/WPA/加密方式,支持Infrastructure模式及Adhoc模式
支持基本网络协议,TCP/IP,UDP,ICMP,PPP....
支持WEBServer,支持AT指令设置模块参数
低功耗,正常工作电流<100ma,省电模式<50ma,睡眠模式<20ma
支持快速无缝漫游,断线自动重连。
3)应用范围:
机器上网
手持设备
物联网
响应广大WIFI爱好者的呼声,已推出100%
开源的WIFI开发板,有兴趣的同学请关注我
的淘宝店铺。
TuBie 发表于 2011-1-26 00:20 | 显示全部楼层
你做的便宜又好用,当然有前途了。
另外,有的控制比较低端的产品需要wifi功能,你做的东西就可以是个开发平台了。
Simon21ic 发表于 2011-1-26 02:56 | 显示全部楼层
支持一下,原来想弄个,只是一直都没有时间
香水城 发表于 2011-1-26 08:12 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| csword 发表于 2011-1-26 09:36 | 显示全部楼层
好用方面我还是比较有信心的,毕竟w ifi已经搞了五六年时间了,什么疑难杂症都碰过了。这东西正如楼上所说的类似一个开发平台,所以如果要真正加入现有产品里面,后期的合作开发是非常重要的,wifi的难点在于变数太多,不同的环境,不同的AP,都会影响模块的稳定性
china_fog 发表于 2011-1-26 10:04 | 显示全部楼层
这个是针对什么市场做的应用?如果普通市场,这个成本能做到多低?
 楼主| csword 发表于 2011-1-26 10:46 | 显示全部楼层
主要面向低端MCU系统,可以实现既有产品方便快速接入局域网,低端CPU由于处理能力,存储器大小等限制难以实现WiFi以及相关网络协议栈。成本方面采用不同厂家的WiFi模块差异颇大,MARVELL是WIFI芯片龙头,价格最贵,8686模块卖到50RMB,缺点是功耗太大,ATHEROS居中,性价比不错,大有后来者居上之势,其他的如台湾雷凌相对比较便宜,10~20可以买到,
ytmpeigd 发表于 2011-1-26 11:15 | 显示全部楼层
支持啊。
什么时候开始搞呢?
jgphu 发表于 2011-1-26 11:21 | 显示全部楼层
要搞这么多的协议,看了就头晕、
 楼主| csword 发表于 2011-1-26 12:26 | 显示全部楼层
已经开始了,淘宝上淘的模块,用万利199元的开发板,vbt6换成了vet6,但是发现板载的st-link不能调试了,外扩的Jtag连jlink却可以,郁闷ing....
sinanjj 发表于 2011-1-26 13:30 | 显示全部楼层
主要还是成本太高。
bom都在100上左右目前的。
而且这个软件核一点都没法精简。 大量使用, 估计比较困难。 少量使用的话, 性价比能竞争过国外的成熟产品么?
 楼主| csword 发表于 2011-1-26 17:20 | 显示全部楼层
成本确实是个大问题,下一步打算采用雷凌芯片,SPI接口,有linux驱动源码。
sinanjj 发表于 2011-1-26 18:09 | 显示全部楼层
哪个? ralink的没看到有spi接口的. 都是usb接口的...
还有, 低功耗最好的是8686, 其他的功耗么.........
 楼主| csword 发表于 2011-1-27 09:42 | 显示全部楼层
貌似在某个地方看到过,但是上雷凌逛网查了一下,貌似没有发现,貌似是我看错了:L
alvin007 发表于 2011-1-28 12:13 | 显示全部楼层
非常支持
STM32 72Mhz的速度,wifi的速度能做到多少呢?
 楼主| csword 发表于 2011-1-30 14:21 | 显示全部楼层
回老家过年了,过年后继续,已经可以正常扫描了,正在移植加密部分代码。
 楼主| csword 发表于 2011-1-30 15:01 | 显示全部楼层
lugang_2920213 发表于 2011-1-31 13:11 | 显示全部楼层
期待中…
PXJ_520 发表于 2011-2-17 16:48 | 显示全部楼层
期待中...
 楼主| csword 发表于 2011-2-17 17:11 | 显示全部楼层
目前进展:
Open+Wep加密完成
AP关联成功
网络层:
Ethernet
ARP
IP
ICMP
完成,PING正常(Respone time < 3ms)
占用资源情况:代码12K+128K fimware,10K RAM
性能:从上电至到AP连接成功大概4s
WPA加密方式移植中......
个人签名:串口wifi模块 QQ: 158753335 158753335@qq.com 淘宝:http://yuikin.taobao.com/
