STM32 的唯一 ID 可以修改! 解密的发现了这个!(ID加密失效)
 楼主| Aaron238 发表于 2011-2-10 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 ** : 1、STM32 程序没办法读出来(他们直接把 IC 芯片开盖,这边要 13.5W)
                    2、要是使用了 ID 加密的 (提供修改 ID 的烧写工具 另外付费5W-10W)
                    ID 既然可以被修改????
这样一来**就没有任何障碍了!!!
huangqi412 发表于 2011-2-10 16:07 | 显示全部楼层
倒,又是一个假唯一ID?
 楼主| Aaron238 发表于 2011-2-10 16:09 | 显示全部楼层
严重的漏洞啊!!!!
mcuisp 发表于 2011-2-10 17:15 | 显示全部楼层
俺以前就担心过这问题,呵呵。
所以我留有几个后手。
香水城 发表于 2011-2-10 17:16 | 显示全部楼层
人做出来的东西,人就能够**,现在世界上还没有不能被**的芯片,只不过**的成本不同!
香水城 发表于 2011-2-10 17:17 | 显示全部楼层
楼主能告诉我是谁在做这个事情吗?能告诉我具体的**方法吗?
huangqi412 发表于 2011-2-10 17:31 | 显示全部楼层
读出FLASH内容并不奇怪,  但是如果ID可以修改的话,那就是说ST的唯一ID是假的。不是像DS1820那样的唯一ID。
 楼主| Aaron238 发表于 2011-2-10 17:31 | 显示全部楼层
唉!!!!
 楼主| Aaron238 发表于 2011-2-10 17:32 | 显示全部楼层
俺以前就担心过这问题,呵呵。
所以我留有几个后手。
怎么做的啊??借鉴下可以不?
 楼主| Aaron238 发表于 2011-2-10 17:36 | 显示全部楼层
ST 的唯一ID 可能就是在备用的 FLASH 区!  出厂之前做的了个动作而已!
mcuisp 发表于 2011-2-10 17:46 | 显示全部楼层
不是可能,就是在备用的FLASH区,呵呵。
同BootLoader代码放一起的。
我估计是DIE上面有个特殊的测试用pad,没引出到封装片管脚上。
或者是有不公开的寄存器,用于烧录系统区FLASH。
 楼主| Aaron238 发表于 2011-2-10 18:01 | 显示全部楼层
估计是!!!  不然怎么可以被修改了!!
aceice 发表于 2011-2-10 18:14 | 显示全部楼层
年刚过就听到不幸的消息
donkey89 发表于 2011-2-10 20:14 | 显示全部楼层
看来厂家的话也不能全信啊
sxhhhjicbb 发表于 2011-2-10 21:18 | 显示全部楼层
看来单片机的加密都不太可靠.
happya1 发表于 2011-2-10 22:06 | 显示全部楼层
**了20w,小玩意不值得**,大玩意还不如自己写程序,没问题
huangqi412 发表于 2011-2-10 22:45 | 显示全部楼层
那就跟STC的宣传一样了。。。
donkey89 发表于 2011-2-11 00:33 | 显示全部楼层
只要思路一传播开来,恐怕1,2w就可以了
123jj 发表于 2011-2-11 04:19 | 显示全部楼层
厂家主要还是从生产成本上考虑,硬件ID的制造成本太高,为了降低成本,没办法,只能用适合批量生产的假ID。
sdpz 发表于 2011-2-11 08:13 | 显示全部楼层
值得讨论的话题。mark
