CC2500 中GDO0的疑惑
 楼主| haiping0823 发表于 2011-2-18 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用CC2500芯片做通信用,在发射信号中,我将IOCFG0 寄存器设置为06H,在发射信号的时候能GDO0腿上也有在320US的脉冲产生,但是这个信号却不能让仿真器识别有信号翻转(从CC2500中读芯片的ID却能正常读出),信号也能发射出去。在接收端同样采用这个信号做识别是否有信号输入,却能正常识别出来。
huzixian 发表于 2011-2-20 17:30 | 显示全部楼层
没做过,帮你顶起来
maoyanketi 发表于 2011-2-21 20:34 | 显示全部楼层
不懂,帮顶!
benedy 发表于 2011-2-22 13:03 | 显示全部楼层
这个信号不是判断是否有无线信号的引脚吗?
个人签名:我的IT我的梦
