R716,C701,D705构成的回路最先施加MUTE功能。因为上电时,C705两端电压不能突跳,所以,在最开始的一瞬间,R718上被施加12V电压,然后D705正偏(D705同时可以防止浪涌),施加MUTE功能。接下来,R718上的电压缓慢下降至0,下降时间为 R718 * C701
其次是R713,R703,C700,Q701支路,由于C700与R713构成RC电容充电电路,需要一点点时间才能将C700上的电压充到使Q701导通的水平,这个时间为R713 * C700,比起R718上电压下降的时间来讲,是很短的时间
接下来才是MCU复位之后,执行程序里的MUTE动作。
